q1
Зарегистрирован: 10.12.2004 Сообщения: 84 Откуда: москва юго-запад
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 12:42 Заголовок сообщения: СХЕМА РАЗВОДКИ НА 4 РЕСИВЕРА |
народ нужна помощь.....
помогите построить схему на такое безобразие
одна тарель + мультифид..........на нем 3 конвертора с 4 выходами.......
надо: развести сигнал на 4 ресивера.........  _________________ у него никакого понятия о... |
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 13:02 Заголовок сообщения: Re: СХЕМА РАЗВОДКИ НА 4 РЕСИВЕРА |
| q1 писал(а): | народ нужна помощь.....
надо: развести сигнал на 4 ресивера.........  | Конверторы какие? Quad или Quatro? Если Quad (независимые равноценные выходы), то 4 дисека, подключенные на один выход каждого конвертора, а выходы каждого дисека на вход своего приёмника. А если Quatro (фиксированные выходы на каждый из поддиапазонов каждой поляризации), надо 4 мультисвитча - каждый из которых своими 4-мя входами подключается к 4-м выходам своего конвертора. А уже 4 независимых равноценных выхода каждого мультисвитча подключаются 4-мя дисеками к своим приёмникам также, как в случае с Quad-конверторами. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
q1
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 13:06 Заголовок сообщения: |
ВТОРОЙ ВАРИАНТ (С МУЛЬТИСВИЧАМИ) СЛОЖНЕЕ............ЕСТЬ В НЕМ КАКОЙ СМЫСЛ ?? ИЛИ ЛУЧШЕ ПЕРВЫЙ ?? _________________ у него никакого понятия о... |
q1
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 13:07 Заголовок сообщения: |
В ДОГОНКУ СКАЗАНО-------> КОНВЕРТОРЫ ПОКА НЕ ПРИОБРЕЛ...))  _________________ у него никакого понятия о... |
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 13:09 Заголовок сообщения: |
| q1 писал(а): | | ВТОРОЙ ВАРИАНТ (С МУЛЬТИСВИЧАМИ) СЛОЖНЕЕ............ЕСТЬ В НЕМ КАКОЙ СМЫСЛ ?? ИЛИ ЛУЧШЕ ПЕРВЫЙ ?? | Конечно в данном случае лучше первый. Второй оправдан лишь для большого каличества абонентов, уж больше 5-ти во всяком случае. Просто нужно смотреть какие конверторы ты покупаешь. Если уже купил, так выбирать не приходиться - для каждого варианта конвертора существует лишь один возможный способ. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 13:10 Заголовок сообщения: |
| q1 писал(а): | В ДОГОНКУ СКАЗАНО-------> КОНВЕРТОРЫ ПОКА НЕ ПРИОБРЕЛ...))  | Тем более, покупай осознанно - с НЕЗАВИСИМЫМИ ПОЛНОЦЕННЫМИ ВЫХОДАМИ. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
q1
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 13:56 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО, ИГОРЬ....  _________________ у него никакого понятия о... |
Kafa
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 21:32 Заголовок сообщения: Re: СХЕМА РАЗВОДКИ НА 4 РЕСИВЕРА |
| Igor Ivlev писал(а): | | Конверторы какие? Quad или Quatro? Если Quad (независимые равноценные выходы), то 4 дисека, подключенные на один выход каждого конвертора, а выходы каждого дисека на вход своего приёмника. А если Quatro (фиксированные выходы на каждый из поддиапазонов каждой поляризации), надо 4 мультисвитча - каждый из которых своими 4-мя входами подключается к 4-м выходам своего конвертора. А уже 4 независимых равноценных выхода каждого мультисвитча подключаются 4-мя дисеками к своим приёмникам также, как в случае с Quad-конверторами. |
По-моему, вы малость преувеличили. Достоинства мультисвича - это отсутствие дайсеков!
Головки включаются напрямую в мультисвич, плюс вход для эфирного ТВ, а на выхода подключаются непосредственно ресиверы или розетки САТ-ТВ в случае разводки и эфирного ТВ.
Еще один плюс - экономия на головках, тк в случае классическом (13+5+4)используется одна голова кватро, одна сингл универсал и одна сингл с конвертором 10750 (возможно использование стандартной головки для приема НТВ+, но с вынутой пластиной).
Реально разведены несколько минипансионатов. если нужны подробности или схемы- пиши в личку или на мыло. _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 21:43 Заголовок сообщения: Re: СХЕМА РАЗВОДКИ НА 4 РЕСИВЕРА |
| Kafa писал(а): | | . Достоинства мультисвича - это отсутствие дайсеков! | При приёме одного спутника. А у человека их 3. Или у мультисвитча 12 входов для конверторов? Тогда конечно.
А насчёт классического-неклассического случая - человек ведь не написал, какие именно 3 спутника ему нужны? Может 28Е-19Е-13Е?
У Амоса действительно в наших краях только один диапазон и одна поляризация, но конвертором настроенным на Амос ещё ловится верхний диапазон от 5-тиградусного Атлантик Бёрда - MCM Бельгия опять же. А у Сириуса уже 2 поляризации в одном диапазоне. Значит уже обычными одновходовыми конверторами никак не отделаешься.
Да и в конце концов, он сам завёл разговор именно про конверторы с 4-мя выходами. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 23:03 Заголовок сообщения: |
Классический вариант подключения мультисвитча 9х у нас LNB 1(Hot bird)1,2,3,4,(Low H,Low V,High H,High V); LNB 2 Amos(low H),Express AM 22(Low V),Sirius(High H,High V)+ Terrestrial. Итого четыре спутника. Но Igor Ivlev прав , если ресиверов четыре или меньше то ставь лучше Quad LNB и дайсеки. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Serega1974
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 19:23 Заголовок сообщения: |
Сначала нас было трое, т.е. три ресивера. Двое смотрели 13Е + 36Е + 80Е + 90Е С + 90Е Ку и у одного из них ещё 75Е. У третьего было 13Е + 90Е С + 90Е Ку. Оба Ямала делили просто делителями ( С-диапазон только L поляризацию). На 13Е стоит QUAD, на 80Е с двумя независимыми выходами.
Разводка была такая:
1 ресивер:
вход дисек 1 - через переключатель 22kHz 90Е С + 90Е Ку
вход дисек 2 - 36Е
вход дисек 3 - 80Е
вход дисек 4 - 13Е
2 ресивер:
вход дисек 2 - 36Е
вход дисек 3 - через переключатель 22kHz 75Е + 80Е
вход дисек 4 - 13Е
3 ресивер:
вход дисек 1 - 90Е Ку
вход дисек 2 - 90Е С
вход дисек 3 -
вход дисек 4 - 13Е
И всё было отлично..... НО!!! Взяли мы к нам в компанию четвертого человека. Делители на Ямалах стояли на троих - меняем на четверых. Также ставим делитель на 75Е, прописываем только V поляризацию, и тоже раскидываем на четверых.
4 ресивер:
вход дисек 3 - 75Е
вход дисек 4 - 13Е
К первому ресиверу на вход дисек 3 - через переключатель 22kHz 75Е + 80Е подключаем.
К третьему ресиверу на вход дисек 3 подключаем 75Е.
И с этого дня начались проблемы: мы стали мешать друг другу. Если один бегает по каналам 75Е - у другого 90Е Ку пропадает, и т.д. Моего ума нехватает, что-бы понять суть этой проблемы.
В общем помучались и решили на 75Е и 80Е поставить по QUAD
А тот, что стоял на 80Е с двумя выходами - поставили на 90Е Ку и один выход также как и раньше разделили делителем, а со второго выхода я протянул напрямую кабель к компу для интернета. Т.е. я теперь могу независемо от просмотра каналов на ресивере, сидеть спокойно в интернете. НО опять полная НЕОБЪЯСНИМОСТЬ. Ведь комп подключен независимо от всей системы напрямую комп-конвектор, а когда на ресивере включаю 75Е - на компе сигнал пропадает!?!?!? С самого начала я почему-то заподозревал новые четверные делители. Могут быть такие проблемы из-за плохих (неправильных) делителей?
Скорей всего. Потомучто даже когда четвёртого не подключили, а делители поменяли, и плюс к этому 75Е еще таким-же делитем разделили сразу начались проблемы.
А когда поставили на 75Е и 80Е по QUAD, 1-му, 3-му, 4-му добавили по переключателю 22kHz и они тоже оказались какими-то левыми. Не включают ни тот, ни другой спутник. Завтра поеду их менять на базар.
В общем как всё сделаю, всё настрою - у всех проверю - обязательно отпишусь. |
q1
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 11:49 Заголовок сообщения: Igor Ivlev |
уточню__ нужны 3 спутника:ХБ амос и сириус.....последние два для просмотра украинских каналофф )))  _________________ у него никакого понятия о... |
Kafa
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 19:34 Заголовок сообщения: Re: Igor Ivlev |
| q1 писал(а): | уточню__ нужны 3 спутника:ХБ амос и сириус.....последние два для просмотра украинских каналофф )))  |
Повторюсь, рекомендую вариант с мультисвичем:
1 не висит "борода" на антенне
2 | Serega1974 писал(а): | Сначала нас было трое, т.е. три ресивера...
НО!!! Взяли мы к нам в компанию четвертого человека..... |
Эта проблема решается элементарно подключением нового ресивера в свободный порт мультисвича
3 по теж же кабелям идет раздача эфира
4 аппаратура в помещении, а не под дождем (герметичных дайсеков давно не видел)
А в принципе работать будут обе схемы, просчитай экономику вопроса и учти перспективу развития.
| Igor Ivlev писал(а): | При приёме одного спутника. А у человека их 3. Или у мультисвитча 12 входов для конверторов? Тогда конечно.
На этот вопрос Avsat уж ответил, но обычный мультисвич 9/4, 9/8, 9/12 и 9/16 имеет 8 сат входов. И при таком "колхозе" пользователей DX-любителей наверняка нет,те можно при любой комбинации спутников подобрать диапазоны "смотрибельные" и ненужные, тк там и смотреть нечего. _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
q1
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 19:50 Заголовок сообщения: |
RAFA
А С МУЛЬТИСВИЧЕМ "ВИСЕТЬ" ТАКИ НЕБУДЕТ
И ВСЕТАКИ НЕ ПОНИМАЮ......ТУТ МНЕНИЯ ЯВНО РАССХОДЯТСЯ ---МУЛЬТИСВИЧИ ИЛИ ДАЙСИКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ......))  _________________ у него никакого понятия о... |
Kafa
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 19:58 Заголовок сообщения: |
| q1 писал(а): | | А С МУЛЬТИСВИЧЕМ "ВИСЕТЬ" ТАКИ НЕБУДЕТ |
Дак висеть нечему - прямые провода на мультисвич
| q1 писал(а): | И ВСЕТАКИ НЕ ПОНИМАЮ......ТУТ МНЕНИЯ ЯВНО РАССХОДЯТСЯ ---МУЛЬТИСВИЧИ ИЛИ ДАЙСИКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ......))  |
Я ж написал: А в принципе работать будут обе схемы, просчитай экономику вопроса и учти перспективу развития.
думай, считай.......
Однозначно никто не скажет, тк только ты знаешь полное "техническое задание на проектирование", тебе и решение принимать _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
q1
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 20:04 Заголовок сообщения: |
если дайсеки то их можно на улице установить а в квартиру запустить всего навсего 4 кабеля (на каждый ресивер)........да и экономия электроэнергии на них.....  _________________ у него никакого понятия о... |
q1
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 11:06 Заголовок сообщения: |
Kafa
уточню__ нужны 3 спутника:ХБ амос и сириус.....последние два для просмотра украинских каналофф ))) Question Smile
ЧТО ПОСОВЕТУЕШ ?  _________________ у него никакого понятия о... |
ViktorI
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 14:39 Заголовок сообщения: |
| q1 писал(а): | Kafa
ЧТО ПОСОВЕТУЕШ ?  |
Так ведь уже сколько раз советовали (а Kafa прямо рекомендовал!)
Пора и выводы делать (самому!)
Лично я бы посоветовал применить мультисвич  |
q1
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 16:54 Заголовок сообщения: |
ViktorI
вот видиш ...ты за свич........а игорь ивлев за дайсики.......кто прав кто ???
конешно , голосования не надо никакого ...просто понять хоцца....насколько каждое мнение аргументированно ??  _________________ у него никакого понятия о... |
q1
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 16:56 Заголовок сообщения: |
ViktorI
ты советуеш мультисвич....от того что с ним дешевле полуцца ?? или лучше качество сигнала ????  _________________ у него никакого понятия о... |
