Waldemar
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 11:05 Заголовок сообщения: Мотор |
Привет всем!!! Кто может подсказать как узнать если тарелка выставлена на ноль, от места жительства на какой сутник в данный момент она должна смотреть. Я живу в Германии район Оснабрюк
Подскажите кто может! _________________ Дело мастера - добиться! |
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 11:22 Заголовок сообщения: Re: Мотор |
| Waldemar писал(а): | Привет всем!!! Кто может подсказать как узнать если тарелка выставлена на ноль, от места жительства на какой сутник в данный момент она должна смотреть. Я живу в Германии район Оснабрюк
Подскажите кто может! | Сперва узнай на какой долготе живёшь, затем найди хотябы здесь http://www.lyngsat.com/europe.html спутник(спутники) наиболее близкие к долготе твоего места. И будет то что надо. Удачи. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 12:02 Заголовок сообщения: Re: Мотор |
Подскажите кто может! | Долгота места 13 градусов , то значит ваш южный спутник 13Е т.е. Hot Bird. Ваш - 7Е. http://www.wikimapia.org/ |
Waldemar
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 14:16 Заголовок сообщения: |
World / Germany / Niedersachsen / Bad Iburg, 2 km vom Zentrum Koordinaten: 52°8'54"N 8°1'17"E
Это мои координаты можете ли Вы подсказать или научить как Вы высчитываете пожалуйста! Буду очень признателен я хотел бы все эти расчеты сделать в EXCEL если у меня получиться, то охотно поделюсь. С уважением Владимир _________________ Дело мастера - добиться! |
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 17:20 Заголовок сообщения: |
| Waldemar писал(а): | World / Germany / Niedersachsen / Bad Iburg, 2 km vom Zentrum Koordinaten: 52°8'54"N 8°1'17"E
Это мои координаты можете ли Вы подсказать или научить как Вы высчитываете пожалуйста! Буду очень признателен я хотел бы все эти расчеты сделать в EXCEL если у меня получиться, то охотно поделюсь. С уважением Владимир | Для спутникового нашего телевидения достаточно определить точно истнный юг , а это ежедневная максимальная высота Солнца над горизонтом. А координаты можно узнать из нетовских прогамм еще точнеее , чем искать истинную разницу местного времени с Гринвичем. Да и местополжение спутников , если детально - утрируется и точность до минут для нас не имеет значения. Важно направление до 2-3 градусов и угол склонения - далее сама настройка на сигнал .Поиск 4 градусами ограниченный - этого достаточно , учитывая "точности" наших вертикалей и фокусов бытовых антенн. Точность системы достигнете при настройке . Так что в дебри не нужно лезть если настроить простой мотор. Определение координат древнейшая наука , это интересно. Ни в какой программе истинные координаты свои не определите без соответствующих измерениях на месте или имея с масштабом до дома электронную карту (GPS и пр.) . С наступающим Новым Годом!!! |
Waldemar
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 10:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем!!! Я нашел рассчеты в EXELe и она хорошо высчитывает, она написана на русском языке я только сам добавил кое-какие немецкие города, а русские там уже были, если кому нужно могу выслать
Мой SKYPE s.waldemar _________________ Дело мастера - добиться! |
КАЛИГУЛА
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 477 Откуда: Старый Свет
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 20:01 Заголовок сообщения: |
Вопрос по мотоподвесу: в Москве куда целить на ноль по югу?! Как вообще он настраиваться должен по трём точкам? центральный ноль(допустим 53гр.в.д.) надо поймать, а потом два по бокам (75 гр.в.д. и например 36 гр.в.д.) и зафиксировать их надо, а остальные уж он сам по дуге зацепит?  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
Waldemar
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 21:30 Заголовок сообщения: |
Paksat 1 38,0°E это выставлять на ноль _________________ Дело мастера - добиться! |
КАЛИГУЛА
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
| Waldemar писал(а): | | Paksat 1 38,0°E это выставлять на ноль |
Это в Москве ноль будет? _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 11:58 Заголовок сообщения: |
| КАЛИГУЛА писал(а): | | Waldemar писал(а): | | Paksat 1 38,0°E это выставлять на ноль |
Это в Москве ноль будет? |
Примерно: Москва 55°45'N 37°35'E |
Waldemar
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
Выставляй ноль на этот спутник Paksat 1 38,0°E _________________ Дело мастера - добиться! |
lkms1
Зарегистрирован: 04.07.2005 Сообщения: 123 Откуда: из под Минска
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 14:51 Заголовок сообщения: |
Думаю, что для Москвы (55.7N/37.6) Paksat_1 (38.0E) можно взять за ноль. Но что это даст для настройки? По одним данным ( http://www.flysat.com/paksat1.php ) на этом спутнике что-то есть в Ку (но я не разобрался с картой покрытия http://www.paksat.com.pk/eirp_K2.htm - будет ли у тебя сигнал), по другим данным ( http://www.lyngsat.com/pak1.html ) - спутник вещает только в Си.
Поэтому предлагаю такой вариант:
1. По максимуму вертикально выставляешь опору (кронштейн, стойку) на которую будет крепиться мотоподвес (доп. пластины, шайбы, подкладки).
2. Собираешь мотоподвес- на скобе (по шкале) выставляешь свою широту (56°). На другой шкале автоматически выставится элевация. Должно быть где-то около 34°.
3. Мотор выставить на "0" - подключить к ресиверу и дать команду: идти на "0". Не всегда при покупке "хобот" стоит точно в "0", а это нужно для точной настройки.
4. Крепишь "зеркало". (Подвеску антенны нужно крепить как можно ближе к подшипнику "хобота"- легче мотору.) На "хоботе" мотора есть риска (центр). Должны быть в одной линии: конвертор- центральная (верт.) ось тарелки- риска на "хоботе" (ось вращения).
5. Регулируешь деклинацию тарелки: выставляешь ее практически вертикально (наклон вверх, в сторону мотора около 7°). В принципе можно оставить и вертикально – отрегулируешь при настройке. !!!Деклинация регулируется изменением положения (наклоном) самой тарелки (в собственном крепеже), а не мотора!!!
6. Все у тебя собрано, и эта конструкция установлена на стойку (кронштейн, опору). Гайки и болты обжаты, но не с усилием.
Для первоначальной настройки я бы выбрал спутник 39Е или 36Е. Если есть соседи, у которых настроен НТВ+ или Триколор, то приблизительно в таком же направлении выставляем свою тарелку (мотоподвес).
7. Дальше. Включаем ресивер ( не знаю какой у тебя), заходим в меню «настройка/установка спутников». Выбираем спутник «HellasSat 2» (39Е). Если в ресивере есть функция настройки мотора USALS, то заходим в нее и вводим свои координаты 56N и 38E (более точные найдешь сам). Даем команду мотору (через ресивер) перейти на выбранный спутник. ОК. Тарелка на моторе повернется на 1 градус на восток. Сохранить настройки.
8. В настройках ресивера выбираешь транспондер 11512 H 30000 (уточни самый сильный для Москвы) и начинаешь потихонечку поворачивать всю конструкцию вместе с мотором вокруг опоры влево-вправо (восток-запад), следя за показанием индикатора. Если сигнал не появился, то необходимо изменить угол деклинации (наклонить тарелку (п. 5)) и снова вращать.
При появлении сигнала – добиваешься его максимума. Не «отпуская» гаек и болтов слегка нажимаешь рукой по краям зеркала - вверх- вниз- влево- вправо. Затем фиксируешь максимум сигнала: поворот влево-вправо -- смещением мотора на опоре, вверх-вниз – наклоном тарелки (деклинацией). Это первоначальная, грубая настройка «нуля». Сканируем этот транспондер, что бы по каналам убедится, что это «HellasSat 2». Обжимаем крепеж мотора к стойке.
9. Если с первым спутником все получилось, то можно перейти к настройке других спутников, уже с помощью мотора. Поскольку мотор ставишь первый раз, то я бы не рекомендовал сразу настраивать крайние спутники. Имеет смысл «идти» по спутникам поочередно (53Е, 75Е, 80Е, и на запад 28Е, 19Е, 13Е и т.д.) и отслеживать изменение сигнала- где-то тарелка будет проситься опустить/поднять, где повернуть на восток/запад. Без перенастроек пытаешься принять крайние спутники для твоей позиции (при отсутствии преград). Не думаю, что с первого раза ты угадаешь с дугой Кларка.
10. И на последок. Как-то раньше я скачал для себя фрагменты «Инструкции для ленивого установщика» (название пишу по-памяти и спасибо автору) по коррекции дуги мотоподвеса.
Теперь сравниваем изменения сигнала при подаче антенны вверх и вниз на восточном и западном спутниках.
1. Если сигнал уменьшался в обоих направлениях и на западном и на восточном спутнике, вас можно поздравить, направление на юг у вас настроено очень точно, и на этом настройку можно считать завершенной.
2. Если на западном спутнике сигнал увеличивался при подаче наверх, а на восточном увеличивался при подаче вниз, то у вас подвеска направлена восточнее направления на юг. Поверните всю конструкцию вместе с мотором немного на запад и повторите все заново.
3. Если на западном спутнике сигнал увеличивался при подаче вниз, а на восточном увеличивался при подаче вверх, то у вас подвеска направлена западнее направления на юг. Поверните всю конструкцию вместе с мотором немного на восток и повторите все заново.
4. Если же на востоке и на западе сигнал увеличивается при подаче антенны наверх, то угол элевации велик и его нужно уменьшать, а угол деклинации увеличивать.
5. Если же на востоке и на западе сигнал увеличивается при подаче антенны вниз, то угол элевации мал, и его нужно увеличивать, а угол деклинации уменьшать.
Если вам приходится изменять угол элевации, не забывайте в противоположном направлении менять угол деклинации.
Лучше всего это делать так: на крайнем спутнике подстраиваем деклинацию до максимального уровня сигнала, возвращаемся на вершинный спутник и также по максимуму сигнала отстраиваем элевацию. Эту операцию нужно будет проделать несколько раз.
P.S. Чуть не забыл. После окончательной настройки затягиваешь/обжимаешь весь крепеж и еще раз проверяешь уровни сигнала.
P.P.S. Прошу прощения за длинную писанину - пришло уже несколько рекомендаций. И второе: что-то я не могу (не разобрался как) вставить в свое сообщение картинку- было б наглядно видно как корректировать дугу. Если не трудно - ткните мне (меня) пальцем. Можно на мыло/ICQ
Спасибо Alexey-555. Теперь разобрался с картинками.
А вот и ссылка на "Инструкцию...": http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=4 Сама "Инструкция..." на 1-ой странице, на следующих 45 обсуждения, помощь. _________________ (54N/28E / Супрал 0.9 90E-30W Ku/C)
Последний раз редактировалось: lkms1 (Чт Дек 20, 2007 10:35), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 22:02 Заголовок сообщения: / |
| Не читал вверху эту азбуку , только хочу добавить ко всему вышеизложенному ( если там нет) : , что мачта, кроштейн устанавливается строго вертикально и учитывать наклон от веса при повороте ,если кронштейн слаб , так как центр тяжести подвеса впереди оси мачты (юг). |
КАЛИГУЛА
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 9:41 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Не читал вверху эту азбуку , только хочу добавить ко всему вышеизложенному ( если там нет) : , что мачта, кроштейн устанавливается строго вертикально и учитывать наклон от веса при повороте ,если кронштейн слаб , так как центр тяжести подвеса впереди оси мачты (юг). |
Это понятно  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
