Eremite
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 10:49 Заголовок сообщения: 90 + 75 |
Тарель 90 офсет. хочу поставить фокус на 90, а мультифидом споймать 75. возможно ли?
Живу на Юге украины.
P.S. Вариант 80 в фокус а 90 и 75 мультифидами не устраивает, так как 90-й идет только в хорошую погоду без запаса на плохую. Надеюсь поставить 90-й в фокус и усилить ентим сигнал.. |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 11:11 Заголовок сообщения: |
Не мучайся! Для 90* нужна тарелка на 180 см. прямофокус. Если ее поставишь, то тогда к ней можешь приладить мультик на 75*. А для 75-ти градусов нужен тазик не менее метра офсет. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 11:25 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Не мучайся! Для 90* нужна тарелка на 180 см. прямофокус. |
Если речь идёт о С диапазоне - то да - а если Кu - то достаточно будет и 1.20. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 11:30 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Не мучайся! Для 90* нужна тарелка на 180 см. прямофокус. |
Если речь идёт о С диапазоне - то да - а если Кu - то достаточно будет и 1.20. |
Правильно. Но никак не 90 см. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 11:34 Заголовок сообщения: |
Согласен - тем более последнее время с сигналом с 90*Е что то непонятное происходит во многих местах проживания - поэтому даже по картам покрытия трудно что либо с уверенностью сказать... _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 12:26 Заголовок сообщения: |
По некоторым данным, этот спутник давно выработал свой ресурс и, как говорили бабы на базаре, у него нет топлива для корректировки курса. У него началось спиральное вращение, как было до недавнего времени с ABS-1. Вот от этого он и начинает глючить. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Stripped
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 14:18 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | По некоторым данным, этот спутник давно выработал свой ресурс и, как говорили бабы на базаре, у него нет топлива для корректировки курса. У него началось спиральное вращение, как было до недавнего времени с ABS-1. Вот от этого он и начинает глючить. | если бы было так, как по вашим данным, то тогда бы весь спутник колбасило, следовательно сигнал бы гулял на всех транспондерах,а как мы видим проблемы только с некоторыми частотами,и самое заметное для всех это газком.Я честно говоря придерживаюсь мнения о том что на сигнал так влияет помеха,тем более этому уже есть подтверждение,только газкомовцы молчат как рыбы,уже бы внесли ясность и народ бы не мучали. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Eremite
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 8:21 Заголовок сообщения: |
речь именно о KU диапазоне, советы об увеличении размера тарелки не даже не рассматривается, ибо и на 90 см в мультике она идет, вопрос только в том что:
1. будет ли увеличение сигнала если он будет не в мультике а в фокусе.
2. 75-й бьет как из пушки в мультике из 80-го, но удастся ли его споймать если м фокусе будет 90. |
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 9:54 Заголовок сообщения: |
Ну, если идет в фокусе, то чего проще попробовать настроить. Но, пасстояние в 15 градусов - все таки великовато. Но, ты попробуй... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
alex.n
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 12:50 Заголовок сообщения: |
| Eremite писал(а): | речь именно о KU диапазоне, советы об увеличении размера тарелки не даже не рассматривается, ибо и на 90 см в мультике она идет, вопрос только в том что:
2. 75-й бьет как из пушки в мультике из 80-го, но удастся ли его споймать если м фокусе будет 90. | А не проще-ли сместить фокус в район 82*.Тогда будет больше шансов поймать все три спутника.
Вот фото
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 16:54 Заголовок сообщения: |
Все таки, тазик на 90 см., маловат будет, я так думаю. Дай Б-г, чтобы я ошибся и у него получилось. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
zxcmnb
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 19:31 Заголовок сообщения: |
На юге Украины показывает на 90 см.
В фокусе 80 гр. справа и слева 75 и 90гр. |
bigaboon
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 21:08 Заголовок сообщения: |
[/quote]
Не знаю ,как в Израилях , а у нас ,на Алтае такая конструкция на 0.9м себя вполне оправдывает. Можно даже не 82* в центр , а точно 80*. Именно такой мульт и юзаю. |
Eremite
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 12:15 Заголовок сообщения: |
| хм... для тех кто в танке.. я тоже юзаю 80 в фокусе а 75+90 в мультике, но сигнал на 90 в плохую погоду крайне неустойцивый, и конвекторы менял, и пытался настроить - безтолку.. вот и пытаюсь поставить в фокус, но не хъочется терять 75-й.... |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 14:32 Заголовок сообщения: |
| Eremite писал(а): | | хм... для тех кто в танке.. я тоже юзаю 80 в фокусе а 75+90 в мультике, но сигнал на 90 в плохую погоду крайне неустойцивый, и конвекторы менял, и пытался настроить - безтолку.. вот и пытаюсь поставить в фокус, но не хъочется терять 75-й.... |
Тебе же сказали: сдвинь фокус ближе к 90Е.
Если боишься антенн диаметром более 0,9м,
ставь вторую 0,9 на 90Е. |
zxcmnb
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 20:51 Заголовок сообщения: |
| Если у тебя МАБО сними конвертор вместе с пластмассовым креплением и примотай его скочем к кочерге справа если смотреть на антенну спередии не снимая мультики перенастрой заново когда настроиш закрой сверху часть антены фанерой так ты провериш на сигнал в плохую погоду . |
zxcmnb
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 21:05 Заголовок сообщения: |
| Если сигнал усилился то смело сверли второе отверствие в пластмасе и закрепи двумя длинными болтами головку. В кочерге очень длинное отверствие под крепление ТАМ СВЕРЛИТЬ НЕ НАДО. |
Евгений07
Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 222 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 21:20 Заголовок сообщения: |
| bigaboon писал(а): |  |
Не знаю ,как в Израилях , а у нас ,на Алтае такая конструкция на 0.9м себя вполне оправдывает. Можно даже не 82* в центр , а точно 80*. Именно такой мульт и юзаю.[/quote]
Юзал тоже так же, но это извените аццтой. Ставь на 82 и будет куда круче сигнал на Ямале при не изменяющимся на 75 и 80. Того же советую и украинцу, поверь не пожалеешь. |
Eremite
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 10:48 Заголовок сообщения: |
| Дошли на выходных руки - поставил в фокус все таки 90-й (сигнал вырос с 28% до 55% по глобо), до 75-го тоже дотянулся, но правда с трудом, сигнал упал с 55% до 44%. н ов любом случае я теперь имею устойчивый сигнал на этих олбоих спутниках. от 80-го пришлось отказатсья - но не жалею. там особо смотреть нечего было. |
жорж
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 16:21 Заголовок сообщения: |
| не знаю ставил три тазика в течении года 1200 на 75 80 и 90 во всех случаях с 90 градуса ловил только два канала отв и ямал- у остальных каналов был сигнал 30 проц на голдене и 18-20 проц на опене- картинка сыпалась пришлось отказаться от 90-сейчас ставлю на 75 и 80получаеться отлично |
