Защита от записи на видеомагнитофон каналов НТВ-Мир и ТНТ
Gennadyi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Защита от записи на видеомагнитофон каналов НТВ-Мир и ТНТ Ответить с цитатой
Не могу записать на вм программы НТВ-Мир и ТНТ, которые транслирует наш кабельный оператор
Выглядит это как защита Macrovision (http://www.diskobol.ru/how/macrovision.htm)
кабельщики клянутся, что они ничего не меняли
Записываю уже давно, а проблемы начались около 3-х недель назад
Nik_2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 21:20    Заголовок сообщения: Re: Защита от записи на видеомагнитофон каналов НТВ-Мир и ТН Ответить с цитатой
Запись начинай на другом канале и как загорится REC переключи на НТВ-Мир или ТНТ.
Mx
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 2:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак на видаке смена канала блокируется, как только включаешь REC Wink
Или он пишет через кабельный ресивер..?
Gennadyi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишу прямо с кабельного тв через антенный вход вм (те использую приемник вм) по таймеру. Пробовал и принудительно вкл запись.
После вкл записи каналы переключить нельзя
Пытался записывать по нч с телевизора - без изменений
и что может дать переключение каналов на лету при записи, если сбой АРУ вм заложен в тв сигнале, который идет от передатчика кабельного тв. точнее от спутникого ресивера, который по нч подключен к передатчику кабельщиков
Mx
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.videoediting.ru/index.php?showtopic=16928
_sk1987
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае во время записи каналы переключать можно (переключаешь на телевизоре - и соответствующий сигнал идет и на видик).
Gennadyi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключал Smile на остальных каналах чисто, а при переключении на НТВ и ТНТ защита
Интересно узнать не только как обойти , но и откуда появилась
для HDTV вот что написано : http://www.ntv-plus.ru/forum-search-result?search=Macrovision
Краткая схема работы SCART-разъемов на терминале Thomson описана ниже и не изменится:
- HDMI подключен
- Верхний SCART отключается
- На нижнем есть видео, но без меню и интерфейса
- Если на определенной передаче будет включена защита от записи Macrovision, то записать не удастся.
- HDMI отключен
- Верхний SCART- есть видео и меню и интерфейс. Если на определенной передаче будет включена защита от записи Macrovision, то записать не удастся
- На нижнем есть видео и меню и интерфейс. Если на определенной передаче будет включена защита от записи Macrovision, то записать не удастся."
Правда это к HDTV относится, но чем чёрт не шутит
Mx
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А DVD рекордеры с тюнером к макровижну как относятся, интересно? Wink
_sk1987
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если я попробую на видик записать сигнал с ТНТ, транслируемого со спутника Ямал90? Что, тоже должно не получиться?
SubZero
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне аж самому стало интересно (хотя с трудом понимаю, как КАБЕЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МОЖЕТ ДАТЬ ЗАЩИТУ НА ЗАПИСЬ КАРТИНКИ КОТОРУЮ АБОНЕНТ УЖЕ ПОЛУЧАЕТ ДЕКОДИРОВАНУЮ?). Достал видик Panasonik (которым уже года 3 как не пользовался), подключил к тюнеру STRONG 4300 через скарт - записал с 36 градуса - нормально (причем прямо при записи переключал каналы на тюнере-все записались)
Для интереса сделал запись еще и через ретрансляцию кабельного оператора (те же каналы, только с рекламой кабельного оператора) (антену в тв приемник видика) - полет нормальный.
Gennadyi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
команду защиты на запись дает "голова НТВ"
ресивер у кабельщиков понимает эту команду и в тв сигнал замешивает Macrovision.
Если ресивер не понимает команду, то ничего и не замешивает
ДВД-проигрыватели работают точно так-же. Если на диске есть метка
Макровижен, то они на нч выход ее включают
Лечится изменением прошивки
Я же приводил описание работы для HDTV
Gennadyi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
size=12]
Вот ответ http://www.dimax.com.ua/dvd/dvdredpro_ru.shtml как обойти
[/size]
Все виды защиты полностью устраняются. Нет изменения яркости или цвета изображения
DVD Red PRO устраняет все известные виды защиты. ACP - "Analog Copy Protection (Защита Аналогового Сигнала)", иногда называемая Макровижен Уровня 1,2,3. ACP Защита включает в себя Automatic Gain Control (AGC) and Color stripe. CGMS-A (CGMS/A) - "Copy Generation Management System for Analog Video". DVD проигрыватель добавляет CGMS данные к его аналоговому сигналу в выходном потоке, DVD recorder распознает и отмечает установленный CGMS bit и предотвращает копирование.
DVD Red PRO не изменяет оригинальный видеосигнал. Он только удаляет элементы защиты
Профессиональная видеообработка
DVD Red PRO имеет профессиональную электронную видеосхему. Он построен на основе высококачественных видео обрабатывающих, переключающих и усиливающих чипов. Он имеет на входе и выходе блоки согласования импедансом (входных и выходных сопротивлений). Все это позволит вам получить высококачественный кристально чистый видеосигнал на вашем записывающем устройстве.
Полностью цифровое удаление защиты на базе микропроцессорной технологии
DVD Red PRO автоматически обнаруживает и поддерживает PAL и NTSC видео сигнал
DVD Red PRO может автоматически обнаруживать PAL и NTSC видео стандарты и переконфигурировать себя для удаления Macrovision с DVD и VHS с PAL или NTSC видео сигнала. Это позволяет DVD Red PRO работать с DVD любых зон (Зона 1 - США, Зона 2 - Европа, Зона 3 - Китай, Зона 4 - Австралия, Зона 5 - Россия)
DVD Red PRO позволяет копировать защищенные VHS кассеты и DVD на VHS (не только на DVD)
DVD Red PRO позволяет осуществлять видео захват защищенных кассет и DVD на PC Video Capture Card
Для Европейских моделей проигрывателей, пишущих DVD и VCR используйте SCART адаптер.
Чтобы соединить DVD Red PRO и видео оборудование, которое имеет SCART Вход/Выход, вы можете использовать наш SCART адаптер для DVD Red PRO
Очень легко подключить и использовать.
Подключить DVD Red PRO очень просто. Вам необходимо подключить источник питания, видео вход и видео выход. Видео вход находится возле входа источника питания устройства, Видео выход на противоположной стороне. Не беспокойтесь о том, чтобы не перепутать Вход и Выход. Это не повредит ваше видео оборудование или DVD Red Pro.
Интеллектуальный встроенный индникатор
DVD Red PRO имеет Интеллектуальный красный индикатор. Он поможет вам проверить подключение и получить информацию о видеосигнале на входе
[ но откуда она появилась ?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в DVD есть какая то заморочка, но VHS это не грозит!
Gennadyi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как грозит Very Happy С них-то все и началось
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gennadyi, фигня все это! Либо у тебя видик навороченый, либо одно из двух. Wink
Gennadyi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо Вы слишком молоды Smile что-бы знать про ЭТО Shocked
http://en.wikipedia.org/wiki/Macrovision
The 1984 film The Cotton Club was the first video to be encoded with the Macrovision technology when it was released in 1985. By the end of the 1980s, most major Hollywood studios were utilizing the Macrovision technology.
зы http://www.macrovision.com/products/anti_piracy/acp.htm
_sk1987
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне попадались кассеты (взятые с проката), которые невозможно было переписать на другой видик. Перепробовал много аппаратов и старых и более-менее новых - никак. Записывается бред, вместо картинки.
Gennadyi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
! Оно самое, а теперь еще и в кабельном ТВ !
почти как подушечки орбит Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не морочте себе и людям голову! Почему не цитируешь дальше:
recording and playback devices such as digital cable and satellite set-top boxes, Digital Video Recorders, and Personal Media Players.
VHS имеет такое же отношение к цыфре, как я к водному поло.
Не получается писать непосредственно с кабеля, пиши с выхода ТВ, и не придумывай проблем, там, где их нет.
SubZero
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскручивается видеокассета и из нее вынимается наклейка с металлическими пластинами (типа как сейчас в супермаркетах на товар клеют, что пищит при выходе, если ее не сосканировать на кассе) которая дает помеху при переписывании с видеокассеты на видеокассету, и все ок.
