Подкючение DiSEgC 8Х1
сафита
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 8:15    Заголовок сообщения: Подкючение DiSEgC 8Х1 Ответить с цитатой
Дисек SkyTech SW 8100S Multi 8х1- протокол DISEqC 1.1
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.1. (Ресиверы GS FTA-7001S, GS CI-7101S, GS VA7200,DRE4000, DRE5000 Openbox 300, Openbox 800, Openbox 820 и др). В этом режиме входы коммутатора делятся на две половины - 1-4 вход и 5-8 вход. Первые 4 входа имеют адрес1, вторые 4 входа имеют адрес 2, и в этом случае возможно подключение до 8 конверторов к одному ресиверу.
Выписка из инструкции.. На ДРЕ 4000 РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО ВСЕ 8 ГОЛОВОК. ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДРИМ 500 S.
0.9 супрал-39*+36* фокус
120 супрал-40*-Си-
140 супрал-90*Ку+80*Си фокус+75*Ку
SkyTech SW 8100S Multi 8 in 1 DiSEgC
GS 8300 и Dr HD F 16. Panasonic VIERA TX-PR42U10
aleks72-72
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько конвертеров собираетесь подключать?Есть ли инструкция по подключению? Вот ссылка на инструкцию http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=775
Я себе подключил 5 конвертеров по протоколу DISEqC 1.2.
Если ДРИМ 500 S поддерживает этот протокол, то лучше настраивайте 1.2.
Можно зацепить до 30 конвертеров.
сафита
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи по протоколу 1.2 не обязательно иметь поворотное утройство.Просто произвести эти установки по 1.2
120 супрал-40*-Си-
aleks72-72
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не обязательно иметь поворотное устройство.Произведите всё строго по инструкции.
