Classic12000
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 12:36 Заголовок сообщения: Humax Va-Fox стал открывать только несколько каналов |
Заглючил Humax Va-Fox.
На Хотберде из сотни каналов (которые хоть иногда смотрю) стали открываться только несколько
Мusic Box Ru (10971Н )
Italia1 (11919H)
TV Slovenija2 (12303 V)
На остальных каналах Уровень нормальный, а Сигнал - 0%.
При подключении к тому же антенному проводу компьютера со Sky-Star 2 все каналы работают нормально.
При подключении другой антенны (НТВ+) открываются все открытые каналы с круговой поляризацией.
Тюнер 5 лет работал как часы, я никогда его не перепрошивал.
Помогите советом, как можно оживить |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 14:44 Заголовок сообщения: |
Давай, для начала, разберемся в терминах. Что значит "Сигнал - 0%"
Humax Va-Fox, при отсутствии картинки, пищет причину этого.
Было бы полезно узнать, что же написано? |
Classic12000
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 15:19 Заголовок сообщения: |
После включения канала пишет "Нет сигнала"
Если зайти в Меню-Настройка-Параметры-Контроль сигнала
В верхней шкале "Уровень" показывает как обычно 40-60%
В нижней шкале "Сигнал" показывает 0% (обычно 20-70% в зависимости от канала) |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 17:13 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего проблема с тюнером, и неизлечимая. |
imant6
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 17:20 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: imant6 (Чт Фев 14, 2008 18:24), всего редактировалось 1 раз |
Andrejka
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 17:46 Заголовок сообщения: |
| Настройки проверь,можешь сбросить на заводские и заново каналы поискать.Вообще фоксы очень надежные ресиверы,если над ними специально не глумится- служат долго. |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 17:51 Заголовок сообщения: |
Ребята, вы внимательно читаете сообщения?
"При подключении к тому же антенному проводу компьютера со Sky-Star 2 все каналы работают нормально. "
"На Хотберде из сотни каналов (которые хоть иногда смотрю) стали открываться только несколько
Italia1 (11919H)
TV Slovenija2 (12303 V) "
Антенная система в порядке, настройки ресивера тоже. |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 18:55 Заголовок сообщения: |
Если 2 антенны, значит есть дисек. Если есть дисек, причина может быть и в нем. Попробуй на примую или поменять местами вводы.
Не поможет, значит гаплык старичку. |
avruk
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 19:58 Заголовок сообщения: |
дайсек, проверь , настройки тюнера !!! _________________ Vu+Solo2,LgSmartTV
4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-55e |
Classic12000
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 20:04 Заголовок сообщения: |
У меня дисека нет.
Антенны подключены независимо.
После каждой антенны в доме стоит 2 way splitter (ALDA High Gain 5-1200 MHZ) с проводами до компьютера и тюнера.
В последнее время я использовал в основном SkyStar2 для шаринга НТВ+, а Humax Va-Fox для оставшихся открытых каналов на Хотберде.
Две недели назад начал экспериментировать с подключением компьютера к телевизору (надоело смотреть НТВ+ на мониторе), часто передергивая антенный кабель на сплиттерах и на антенном входе тюнера и компьютера. Как результат заглючил тюнер.
Сплиттер менял, не помогает, в настройках тюнера ничего не менял. |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 22:20 Заголовок сообщения: |
СТОП!
Вот это вот что? 2 way splitter (ALDA High Gain 5-1200 MHZ)
Это не тот диапазон, в котором идёт сигнал от конвертора до ресивера! Там должно быть 950-2400МГц. |
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 1:07 Заголовок сообщения: |
И вообще какой может быть 2 way splitter на Хот бёрде или НТВ+ . Просто твой ресивер комфликтует с Sky Star-2. Поставь Twin LNB. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Classic12000
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 12:24 Заголовок сообщения: |
Разобрался.
Попробовал заново найти каналы.
Не находило.
После изменения частоты гетеродина в настройках антенны на 10600 для Хотберда (стояло 10750 после последнего поиска для НТВ+) стали открываться еще несколько каналов.
После того как поставил универсальную частоту и поискал каналы на одном из транспондеров стали открываться все каналы.
Странность в том, что раньше я постоянно крутил антенну со спутника на спутник и всегда ранее найденные каналы с разных спутников открывались сразу без проблем.
Спасибо за подсказку с поиском каналов заново. |
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 13:29 Заголовок сообщения: |
| Детский сад. |
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 13:48 Заголовок сообщения: |
Бывает. |
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 18:44 Заголовок сообщения: |
Не про сплитеры писать нельзя иначе у народа путиница с этим делом и темболие на 13.0Е и 36.0Е... _________________ Sigitas
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 20:49 Заголовок сообщения: |
| Ему вообще ничего писать нельзя. Сначала залез в установки, потом закричал "Помогите!". Как дитё малое... |
