akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 23:06 Заголовок сообщения: Smart mx04 и V на хотберде. |
недавно заметил, что каналы с вертикальной поляризацией с хотберда на этих девайсах рассыпаются если сигнал падает до 40% по шкале опенбоксов. на опенах кажет без дефектов. проблема исправляемая или на всю жысть?
Поправка: сыпет независимо от уровня сигнала. просто на вертикали рвет картинку. Проблема в софте или железе? |
moldovan
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 21:38 Заголовок сообщения: |
При V поляризации на голову подается 18 вольт может рес не очень хороший БП имеет? _________________ Замком по морде - заместитель комиссара по морским делам |
lubhto
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 22:13 Заголовок сообщения: |
| moldovan писал(а): | | При V поляризации на голову подается 18 вольт может рес не очень хороший БП имеет? |
Кто все поменял? Раньше 13В на V (вертикальной) ,а 18 на H (горизонтальной) ,было! А ты уж и проблему решил  |
