radishev
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 12:42 Заголовок сообщения: Ямал 201 Клуб телепутешествий |
Посоветуйте,в чём дело? .При нормальном уровне сигнала не прописывается этот телеканал на TF4000Fi .Самое прикольное,а на китайце всё в порядке ... |
SCAT
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 12:57 Заголовок сообщения: |
Топфилд, как и все остальные топфильдо и хумаксоподобные "корейцы" так и не научились работать не скоростях потока выше 30 тыс., а если и научились (перепрошива) то все равно как следует неработают. Меняй на любой некорейский аппарат -GI рулит! _________________ Больше тарелок, хороших и разных! |
svetaad
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 13:57 Заголовок сообщения: |
| хороший канал!без подготовки,всяких тестов.смотрел целый час без перерыва. |
alex.n
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
| SCAT писал(а): | | Топфилд, как и все остальные топфильдо и хумаксоподобные "корейцы" так и не научились работать не скоростях потока выше 30 тыс.,! |
Здесь ты не прав.Бюджетные Топфилды(4000,4100,6000)даже безо всякой прошивки видят высокие скорости.Проверялось неоднократно на 44950 7/8.
Не видит только Топфилд 8000,реально не существующий в природе. |
Interesno!
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 2:48 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | SCAT писал(а): | | Топфилд, как и все остальные топфильдо и хумаксоподобные "корейцы" так и не научились работать не скоростях потока выше 30 тыс.,! |
Подтверждаю полностью Юзал и 4000,и4100,6000 - Старгейт они видели.У них только минус - ключи БИСС переключаются секунд 15 |
alex.n
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 4:12 Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 Клуб телепутешествий |
| radishev писал(а): | Посоветуйте,в чём дело? .При нормальном уровне сигнала не прописывается этот телеканал на TF4000Fi .Самое прикольное,а на китайце всё в порядке ... |
Попробуй сделать сброс в заводские. |
Aligator
Зарегистрирован: 17.04.2006 Сообщения: 393 Откуда: Хабаровский край
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 4:40 Заголовок сообщения: |
У меня Topfield 4000Fi все нормально прописалось. _________________ 1.8- 80(C),90(C,Ku), Topfield 4000Fi, SS2 rev 2.6d, TT-budget S-1401. |
Ratoborg
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 12:07 Заголовок сообщения: |
| Настроил на опенбоксе без проблем. Сигнал нормальный до 60% по опену. |
