3912 на 90 ямал
Stivin
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 18:10    Заголовок сообщения: 3912 на 90 ямал Ответить с цитатой
2 месяца отсуствует сигнал на 3912 ямал омск подскажите кто смотрит подмосковье какой сигнал величина тарелки
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал действительно прилично упал,но на антенну 1,8 сегмент попрежнему доступен.Кроме этого транспондера у тебя тогда и некоторые другие не идут,например 3918 Алтай или 3923 Тверь.Посмотри!Может просто антенну подстроить?Удачи!
56E,75E,80E,90E(C/ku)
Panda
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 2:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите как сейчас дела идут на ямале у меня всё сыпится хотя на других спутниках всё ок
г.Владивосток сетка 2,4 голова без пластины рессивер Сат КРУИЗЁР 2020асе
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь пластину и будет тебе счастье.На 2.4м должно все идти.У людей на 1.8 идет,включая 3645,правда регионалки не вытягивают,на 2.1м сетку с обычным си конвертером(с пластиной) ямал идет весь,за исключением твериSmile
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Stivin
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 21:55    Заголовок сообщения: заголовок сообщений Ответить с цитатой
интересно что происходит на спутнике не было много каналов вдруг появились не проводил дополнительной настройки повысился уров ень сигнала но в определенное время тверь алтай иногда Fashion исчезают
Константин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 1:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Panda"]Народ подскажите как сейчас дела идут на ямале у меня всё сыпится хотя на других спутниках всё ок
г.Владивосток сетка 2,4 голова без пластины рессивер Сат КРУИЗЁР 2020асе[/quote]
С Ямалом проблемы, да не только с ним, с Экспрессом 3А (140 град. ВД) тоже самое, сыпится всё. По анализатору какая-то "редиска" включила радар, по всему диапазону шпарит. Наверное, опять у вояк какие-то учения идут. Достали уже... Даже у меня с антенной 3,5 м и профессиональным конвертором CalAmp 140194 срывов 20 - 30 за сутки (если не больше), хотя ранее было около 5 срывов... Экспресс 3А на бытовой конвертор и 2,3 м колбасит конкретно, а Ямал сегодня вроде бы стоит, хотя помеху на анализаторе видно. Даже НТВ в эфире сыпится, не говоря о Подряде, у них там всё конкретно сыпится, раз 20 за час, причём, видать, тюнера у них полное г..., зависают после этого, и звука нет... Sad
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в самом владивостоке с помехами полная засада,по отзывам установщиков особый напряг в этом деле в центре.У меня же за городом все ок,почти никаких проблем, кроме газкомаSad.
Sharp 0,4м - 138ку.
Anton K.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наши рабочие ставили на днях 2,4 сетку. В фокусе Експресс 80Е, сбоку Ямал 90Е. Никаких проблем с Гаскомом нет!!! Но уровень гораздо слабее других транспондеров.
S300AM-PM с 2С+Ku, Topfield 5500PVR+DiSECq 1.2 (борт 66Е-180Е)
Panda
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь пластину и будет тебе счастье.На 2.4м должно все идти.У людей на 1.8 идет,включая 3645,правда регионалки не вытягивают,на 2.1м сетку с обычным си конвертером(с пластиной) ямал идет весь,за исключением твериSmile[/quote]
Поставить пластину не могу, не увижу зарубежные каналы, сильные помехи в основном вечером, а Газкомовкий пакет вообще не кажет, судя по вышеизложенному кирдык сигналу Razz
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что это у вас полярка , если да , то поставте второй конвертор рядом , получится разнос примерно в 4 градуса , одним в круговой будете принимать другим линейную , у меня на 2 метровке в фокусе Ку , а по бокам С конверторы , один для круговой , другой для линейной
