13E + 16E / Hotbird + Eutelsat W2
marrs1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 23:32    Заголовок сообщения: 13E + 16E / Hotbird + Eutelsat W2 Ответить с цитатой
Здравствуйте! Думал, что найду эту тему на форуме, но толи плохо смотрел, толи её действительно нет...
Живу сверху Германии, хочу принимать Хотбирд и Ойтельсат В2 одновременно!
Хотелось бы сначала спросить у профи (прежде чем терять своё время) как это лучше всего сделать, и вообще возможно ли такое?
Тарелка 60 см.. По отдельности ловится и то и другое, головка одна (КУ).
Можно ли поставить 2 головки для обоих спутников и как это сделать? Т.к. расстояние очень маленькое, как между спутниками, так и между головками.
Можно ли одной головкой поймать эти два спутника или например 39Е + 40Е? Как я уже говорил тарелька очень маленькая- 60см!
Подскажие! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один маленький моторчик решит все проблемы.
marrs1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 8:09    Заголовок сообщения: что такое моторчик? Ответить с цитатой
Что такое моторчик? Где его добыть? Как нацепить?
222
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд-ли получится, слишком рядом. Если не жалко конверторов, можешь подпилить, или поискать фонарики.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
vostef
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема обсуждалась широко с пол года назад. Думаю, нужно посмотреть на молдавском форуме,если не изменяет память.
http://forum.frocus.net
А кто нибудь пробовал ставить головку в позицию 14,5 Е - т.е. между спутниками, насколько велика потеря сигнала на обеих спутниках ?
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это возможно на метровую тарелку, тогда 16 градус получается впритык головка к головке левее Hotbird
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 11:50    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Проблема решается просто. Ставьте рядом две Лнб.Плотно и все пойдет.Это учтено в расписании частот двух спутников.
aksinit
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 19:28    Заголовок сообщения: Re: что такое моторчик? Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
prakt1k
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 19:51    Заголовок сообщения: Re: 13E + 16E / Hotbird + Eutelsat W2 Ответить с цитатой
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120183453618&category=77751
Ты же в Германии живешь. Купи такой конвертор и будет тебе 2 спутника. Такие конверторы здесь везде валяются.
Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс.
кит
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет вем!
Хочу внести небольшую поправку в ваш спор. Принемать на 0.60см. 13°E и 16°Е не реально по дум причинам. На одну головку оба спутника принемать не пойдёт, а на две головки, так близко не поставиш.
Так что эту тарелочку можо использовать: HOT BIRD+Astra или HOT BIRD+Sirius, больше варианов нет. Для Амоса она слабовата и для Eutelsat тоже (я имел в виду интересующие нас каналы).
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 1:27    Заголовок сообщения: Re: 13E + 16E / Hotbird + Eutelsat W2 Ответить с цитатой
Не вводи людей в заблуждение. Тот моноблок что ты предлагаешь на 6 градусов и для приёма 16 и 13 градусов ну никак не годится , разьве что на антенну 180 см. А вот такой моноблок без проблемм , но на 80 см. А 60 см антенна маловата.
prakt1k
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 19:39    Заголовок сообщения: Re: 13E + 16E / Hotbird + Eutelsat W2 Ответить с цитатой
Не вводи людей в заблуждение. Тот моноблок что ты предлагаешь на 6 градусов и для приёма 16 и 13 градусов ну никак не годится , разьве что на антенну 180 см. А вот такой моноблок без проблемм , но на 80 см. А 60 см антенна маловата. [img]http://www.alsatoffers.com/enter/components/com_virtuemart/shop_im
age/product/1a05e9fbaad8c86a3ab8696924c2b755.jpg[/img]
Ну я это и имел ввиду, просто Фотка не та попалась. Кто соображает, тот понял о чем речь шла.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно Петрович написал только моторчик спасет а то вдруг еще на какой другой захочет спутник повернуть.
А направлять надо не на южный спутник а найти полярную звездочку и в противоположную сторону в этом месте может и не быть спутника Ганимед
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых спутника Юпитера . Если нет южного спутника , сделаем на необходимый
градус поправку. При массовой установке антенн это проверенный способ. Подвес тем и хорош , что вращает всё ОПУ, а не полотно. Впрочем там был совет , а не аксиома. Кому как удобно , звездочки искать днем нет времени .У меня стоят в одном ряду 19,16,13...5Е на 1.20 и система работает. (Re: то Кит .Что внизу. Была забота доказывать. Попробуйте и на основе полученных результатов поговорим.)
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Ноя 21, 2007 7:31), всего редактировалось 2 раз(а)
кит
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак тож 1.20м., а он говорил о 0.60м. Разницу улавливеш?
Не пойдёт.
Johannes
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 22:54    Заголовок сообщения: Sirius 5,Hotbird 13,Eutelsat 16 Ответить с цитатой
у меня показивает sirius 5,Hotbird 13,eutelsat 16 сигнал до 50%, мошна ишо поставить astra 19,2 Cool
Вот чо надо Антена на 1.00 м эта минимум
такой дершател для головик
http://gensh.de/images/product_images/thumbnail_images/559_0.jpg
вот такие галовки LNB такой формы
http://gensh.de/images/product_images/thumbnail_images/550_0.jpg
4 головки LNB
Последний раз редактировалось: Johannes (Ср Ноя 21, 2007 20:43), всего редактировалось 2 раз(а)
кит
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переведи на русский, ничего не понял.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переведи на русский, ничего не понял. Перевод: Установите ЛНБ 19,16,13Е на 1.20 и что получицца у вас обсудим Shocked .У меня приём идет. А на 60см можно и Астру с 13Е с позиции 16Е поймать в сильной зоне не вопрос , фокус размыть.
кит
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этим летом на 80см. пробовал 19,16, 13. , дохлый номер. (правда в фокусе был Sirius) Почему именно так? Так было мне нужно.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да видно при настройках , если на анализатое при настройкe на 13Е видны "хвосты" от 16Е , то значит не в фокусе . А лнб я вставил старую Gardnier с выточенным из аллюминия облучателем. http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=18901&highlight=&sid=e3c7f67078c3c5981f6ab922b789b83f , рупорный на три витка.Показал бы , да слишком много антенн у меня стоит и головоk. Только две крутятся ,да еще и мультифиды.. , если будет нужно , пришлю в личку. Да наверно, незачем. С уважением , Ganimed.
