Ресивер с HDMI и LAN. Какие можно приобрести в Москве?
Terrorizer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 11:16    Заголовок сообщения: Ресивер с HDMI и LAN. Какие можно приобрести в Москве? Ответить с цитатой
Собственно вопрос в названии темы.
Может Kathrein UFS 910? Или дождаться официального Дрима 8000?
Какие есть варианты СЕЙЧАС? И главное где приорести и по какой цене?
sa2001
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Re: Ресивер с HDMI и LAN. Какие можно приобрести в Москве? Ответить с цитатой
Нигде и никакие Very Happy
Нет ничего.
Terrorizer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поверю, что при наличии спроса на подобные аппараты их нет в продаже (в любой, официальной и не очень). Что получается - надо заказывать доставку из Германии или Украины? Бред какой-то, в наше-то время! Wink
Klig
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOPFIELD TF7710HDPVR:
* 2x Dual-DVB-S2 Tuner
* 1x HDMI
* 2x SCART
* 1x Компонент Pr/Pb/Y
* 1x S/PDIF
* 1x RS-232
* 1x RCA Видео выход
* 2x RCA Аудио выходы (левый и правый)
* 4x Sat-Antenne (2x in/2x out)
* 2x USB 2.0 (один хост, один слейв)
* 2x CI-слота
* 1x Ethernet (LAN)
* 1x S-Video
* 1x HDD S-ATA- интерфейс
* HDD 250Gb, с возможностью замены на более емкий.
* Двойное декодирование
* 1080i, 720p, 576p и 576i
* DivX-возможность воспроизведения с USB порта
* Time Shift- функция
* Информативный дисплей
* Автоматическое обновление ПО через интернет
* Размер: 430 мм x 60 мм x 265 мм
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет Linux OS... или есть? Avsat, Ты по моему был поклонник Topfield'a?
Код:
По поводу Катрейна 910 vs AB IP BOX 9000 HD наверное действительно придется ждать до весны, когда все утрясется и ажиотаж спадет.
Знакомый пишет:
"Чехи (из SF команды) отговорили (от Катрейна) и убедили подождать до конца ноября.
Ссылались на его глючность и массу проблем (работа с Дисеком, я сам в этом убедился, отсутствие поддержки кириллицы в EPG и в MENU,
да и на них стали производители "наезжать" по поводу имиджа, и они его убрали со своей странице и т.д.).
Должен выйти AB IPBox 9000. Чехи обещают его всестороннюю поддержку как у обычных AB IP Box."
Klig
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Нет Linux OS... _
Нет.
Дык спрашивали про HDMI + LAN... в Москве.... и СЕЙЧАС.
Terrorizer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOPFIELD TF7710HDPVR - очень дорого. И я немного некорректно сформулировал вопрос. Действительно, без юникса, на этом аппарате нельзя использовать кардшаринг, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, может быть как-то через жопу делать операцию на глаз:
Засунуть Viaccess modul, туда засунуть Season Interface, компютер... итд. Но тогда только Viaccess (NTV+).
Terrorizer
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы ходить в инет прямо с ресивера. Если бы с компом, то можно было бы взять топфиелд 7700. Попробую поискать катреин на горбухе на неделе.
