Помогите с ABS 1
vasyatco12345
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Помогите с ABS 1 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста , что может быть ,Стоит тарель 1,2 в Киеве на ABS 1 и Express 2, После сильного снегопада пропал сигнал со всех трансподеров ABS 1 кроме 12518 и 12548. Как оказалось снегом залип конвертор ,почистил , но сигнала почти нет , на 12640 пишет 15 процентов и больше ни грама хотя 12518 процентов 70,какие есть соображения?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее настрой тарелку и конверторы. И, вполне возможно, что в разъемы попала вода.
vasyatco12345
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка как стояла так и стоит , залипли только конвектора ,да и чистил осторожно ,думал что конвертер барахлит , тогда почему 12518 тянет ?????????
isr
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда налипает снег под тяжести антенна могла сместитса в низ или кронштейн отойти от стены.еше от холода может нарушится геометрия зеркало(если 1.2 Харков то такое возможна).Так что поднастрой зеркало и поворот конвертора.Еше может внутр конвертора попало вода и уменшилас чустивителност
telepat3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снег тут не причём. измини настройки модуляции спутника и всё наладится 10600 если один конвертор
aksinit
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 21:02    Заголовок сообщения: Re: Помогите с ABS 1 Ответить с цитатой
Этот транспондер один из сильных на этом спутнике.Попробуй сначала снять все неработающие конвертеры,перенести в теплое помещение и высушить их(конечно не на печке Very Happy ).
