не работает DVB карта
Ahrorkhon
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 13:14    Заголовок сообщения: не работает DVB карта Ответить с цитатой
поставил DVB SS2 NTVI сборки. как обычно поставил драйвера и прочие, вроде без конфликтов работает, села как сетевая карта.
сканирую частоты не находит сигнала. соединяю телевизионный спутниковый ресивер на этот кабель сигнал нормальный. в чем может быть дело пробовал другие драйвера которые нашел тоже не работает. операционка W2000 SP4
Globus
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% - подох Q13.
Какой серийник у карты?
Ahrorkhon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TechniSat
model: NTVI-1
S-N: 0900003454
в задней части карты
model: SKY2PC
p/n 92100-20010
rev: 2.3
две наклейки вроде как с серийными номерами
100318 00320076
006 3951 (вторая строка 65 42129 Sky)
Объясните чайнику что такой Q13
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронный элемент, с помощью которого происходит управление уровнем напряжения подаваемого на конвертор.
Ahrorkhon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И МОЖНО СМЕЛО ВЫБРОСАТЬ КАРТУ??? Crying or Very sad
Globus
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 09 серия пошла в продажу весной 2000 - у них часто дохнет Q13 - это mosfet транзистор серии BSS138 в цепи формирования +30В.
Дохнет он от перегрева из-за ошибки разработчика.
Стоит он копейки. Перепаять и все дела.
Что-бы исправить ошибку разработчика и навсегда снять риск его вылета надо еще заменит рядом стоящюю smd-индуктивность на другую с номиналом 47-100 мкГн.
Ahrorkhon
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 5:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы, теперь немножко начал разбиратся в этой карте.
sa6ok
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, ответьте пожалста, карта такая же, незапускается ни в какую, зараза!!! дрова пробовали и для SKYstar2 и для B2C2, проги пробовали и идущие в комплекте, и ProgDVB, поменяли уже 3 платы (есть ещё 3) перетыкали в разные порты. пробовали и на xp и на win 98, проблема в следующем - когда плата встаёт ровно, technisat dvb говорит всё нормально, но сигнал не видит, хотя он есть, идет через сплиттер, поэтому питание от платы не требуется (пробовали от антенны на прямую анализатор сигнал видит, и плата кстати тоже напругу давала), progdvb говорит карта не запускается... вытаскивали сетевую думали конфликтует, нифига, карта определяется как сетевая, при перестановке дров меняет название с skystar2 на B2C2/// на сайте technisat по артикулу она не определяется (видимо устаревшая), куда копать подскажите
артикул 0001/4094
серия 0700054690
на другой стороне все также как у топикстартера...
