Прошу совета у знающих людей....
alsam
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 21:32    Заголовок сообщения: Прошу совета у знающих людей.... Ответить с цитатой
Добрый вечер всем! Smile
У меня просьбы к знающим помочь мне разобраться с проблемой!
Тюнер samsung 9400, ловлю Hot Bird, Siriuss, ABS75, EXPRESS 80, НО Exclamation когда включаю тюнер, надо ждать от 30 минут, до 1 часа, пока начнёт показывать, а так пишет, что нет сигнала или крайне низкий его уровень... Sad Надоело перед просмотром за час на разогрев включать...
раньше такого не было.
Посмотрел кабеля, соединения, вроде в порядке... На погоду и помехи ну никак не похоже...
Где причина: в тюнере или может Disec? Confused
Заранее всем спасибо!
veter__
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 21:41    Заголовок сообщения: Re: Прошу совета у знающих людей.... Ответить с цитатой
сколько ресиверу? полтора-два года? можно проверить конденсаторы блока питания, хотя может кто еще подскажет.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 21:51    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Когда-то заменил конденсатор по типу S300 и пошел. http://www.sat.su/text/sat/s300/s300.html
imant6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised
Последний раз редактировалось: imant6 (Чт Фев 14, 2008 18:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это Самсунг! Вся причина в нем.
sig24
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая проблема. замена электролита помогла в вч блоке.
Search
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй конденсатор СР304
vivid777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все люди на форуме правы,это только блок пит.Проверить это просто.открой рессивери если не заметишь стазу вспухший кондер ,то возьми обыкновенный фен и направь горячий воздух в зону БП.Через минуту твой аппарат должен запуститься.Удачи.Только не тяни ,а то скоро и фен не поможет Very Happy
adz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ВЧ- блоке очень плотный монтаж, если нет навыков, туда лучше не лезть с паяльником. Потом ремонт дороже обойдется.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
ivan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний совет, особенно мудр.
Мне много попадалось в ремонт, после "А мы конденсатор поменяли, и после этого он вообще не включается".
Если еще вокруг конденсатора поплавят все, и насадят перемычек из припоя, это лечится, а вот, если smd шные радиоэлементы посбривают, это уже в мусор.
kulerman
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пусть парень подкопит немного деньжат да приобретет себе епен 300-800 тем более что он принемает 13е.
alsam
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участие....
samsung мой уже старик....4-йгод стукнул, в своё время выбор остановился на нём, так как акция была и плюс на форуме где-то вычитал, что поддерживает большие скорости, а у меня глаз был положен на федеральный пакет на 40.... Хороший пакет был...
Выходными попытаюсь разобраться...
Ещё раз всем спасибо! Smile
