imperialist
Зарегистрирован: 01.09.2007 Сообщения: 76 Откуда: Баку 41 с.ш 49 в.д
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 20:40 Заголовок сообщения: ВсЕ рАсСтОяНиЯ ГоЛоВоК |
Всем привет.Предлогаю в этом топике,обсуждать расстояния головок друг от друга и выкладывать тут фото своих антен.Так как расстояния зависят от диаметра тарелок и их место положения,то я очень часто сталкиваюсь с этими проблемами.Многие конечно скажут мол возьми и настраивай в ручную,но мне как и многим вам хотелось бы сохранить наше драгоценное время.Спасибо тем кто прочёл моё сообшение _________________ U2C Mini 90E-85E-75E-55E-42E-46E-36E-13E-4.8E
Amiko 500 mini HD 90E-85E-36E |
imperialist
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 20:46 Заголовок сообщения: |
и у самого возникли вопросы кто может описать расстояния между Yamal 90 Ku - Express 80 Ku и Turksat-Express 53 на всех диаметрах в Баку _________________ U2C Mini 90E-85E-75E-55E-42E-46E-36E-13E-4.8E
aksinit
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Не вижу смысла в этой теме.
Настройщику средней квалификации достаточно затратить 10-15 минут на выставление одного конвертера в мультифиде.Достаточно иметь,тюнер,маленький телевизор и список сильных транспондеров под рукой и даже все настроить прямо на земле,закрепив антенну на подходящей опоре-например лом,вбитый в землю. |
imperialist
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 21:06 Заголовок сообщения: |
да с тобой согласен.Но иногда бывают такие ситуации,особенно у тех у кого тарелки перевышают более 1,50,нет возможностей снимать и настраивать её на земле.И воообш зачем снимать тарелку,если можно узнать расстояния и устанавливать уже без проблем _________________ U2C Mini 90E-85E-75E-55E-42E-46E-36E-13E-4.8E
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 21:12 Заголовок сообщения: ? |
| Расстояния эти не зависят от диаметра антенн. Это ошибочное мнение на мой взгляд что зависят. Концентрируется более в точку фокус с увеличением диаметра. Можно применить облучатель меньшего диаметра и кажущееся получится увеличение расстояния , потому как актуатор поворачивает антенну на тот же угол , какую бы антенну не вешал. |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 21:31 Заголовок сообщения: |
Смещение конвертеров в мультифиде
как по горизонтали, так и по вертикали, можно точно рассчитать исходя из того, что угол падения равен углу отражения:
А= F sin |a| ,
где
F - фокусное расстояние для прямофокуса, для офсета - от конвертора до центра антенны.
|a| - модуль разности азимутов или углов возвышения |
IVV
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 22:27 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | Смещение конвертеров в мультифиде
А= F sin |a| ,
где
Тут можно добавить что для прямофокуса F=DxD/16xd где D - диаметр антенны , d- глубина антенны , отсюда глядя на эти формулы , при одном и том же диаметре , фокусы могут быть разные , а значит и расстояния между конвертерами , достаточно всяких программ где показывается положение мультифидного конвертера и расстояния , если не хочется вспоминать математику _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Nutss
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 200 Откуда: Russia, Ivanovo (57°N, 41°E)
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 23:38 Заголовок сообщения: |
На супрале 0,9 и 1,2 в КУ диапазоне при разлёте спутников в 5° конвертеры у меня стоят впритык друг к другу. При разлёте в 4°, стоят впритык, но второй немного повёрнут к первому на угол примерно 25°. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 7:20 Заголовок сообщения: / |
Теоретически ничего одинакового нет.Как говорил поэт: " Товарищи учёные , кончайте ваши опыты..." Так что я остаюсь при своём ( на мой взгляд ) и это абсолютно не мешает мне в работе, шаблоны размещения например 19,13,5Е успешно идут ко всем применяемым антеннам , они есть и в продаже. К примеру : http://www.lifesat.ru/index.php?page=4&detail=57 и подобные кронштейны на разные варианты. |
Федорович
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 8:23 Заголовок сообщения: |
| Из своего многолетнего опыта установщика скажу одно- если хочешь максимально выжать сигнал, то каждую тарелку нужно индивидуально настраивать как рояль. |
-=israsat=-
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 10:56 Заголовок сообщения: |
| Федорович писал(а): | | Из своего многолетнего опыта установщика скажу одно- если хочешь максимально выжать сигнал, то каждую тарелку нужно индивидуально настраивать как рояль. |
Полностью солидарен с этим высказыванием!  |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 12:04 Заголовок сообщения: |
Самый лучший расчет - это рыбалка! Берешь конвертор в руку, подключаешь к ресиверу и, медленно и долго водишь в районе центра тарелки. Через минуту, или час, или день, попадешь на сигнал. Вот и вся арифметика! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 12:36 Заголовок сообщения: / |
| Конечно настраивать , а как без настройки ? Речь - то тут идет о мультифиде- а это уже неточная настройка , компромисс , так как только одна , а порой и ни одна Лнб не в фокусе! Тут правильно расстоенный рояль заведомо. |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 13:05 Заголовок сообщения: |
Как выглядит фокусировка в мультифиде наглядно демонстрирует программа ParaFocus
На даной картинке мультифид 5 и 10 градусов. |
B-STAR
Добавлено: Сб Ноя 24, 2007 20:30 Заголовок сообщения: Re: ВсЕ рАсСтОяНиЯ ГоЛоВоК |
| imperialist писал(а): | | ...сохранить наше драгоценное время... |
полностью согласен что только ручками, иначе потом больше времени потеряешь...
а ваще уже и тема такая есть...
http://sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=4151 |
prakt1k
Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 139 Откуда: Germanija (Bonn)
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 0:36 Заголовок сообщения: |
Теорию не знаю, но нутром чую, что если настраивать Сириус 5Е и Хот-Бирд 13Е в Москве ( примерно 37 град.в.д.) и в Бонне ( Германия 8 град.в.д.) на одинаковую антенну 120см., то расстояние между конверторами будет разное. Причем в Бонне будет больше, чем в Москве, так как Бонн находится почти на широте спутников, а москва уже под углом, а значит согласно геометрии, лучи, идущие с этих спутников в москву будут более сближены. Если это так, то смысла давать расстояния между конверторами разных спутников нет, так как для разных широт они будут разными.Если не прав поправьте, желательно с обоснованием. _________________ Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 8:19 Заголовок сообщения: |
| prakt1k писал(а): | | Теорию не знаю, но нутром чую, что если настраивать Сириус 5Е и Хот-Бирд 13Е в Москве ( примерно 37 град.в.д.) и в Бонне ( Германия 8 град.в.д.) на одинаковую антенну 120см., то расстояние между конверторами будет разное. Причем в Бонне будет больше, чем в Москве, так как Бонн находится почти на широте спутников, а москва уже под углом, а значит согласно геометрии, лучи, идущие с этих спутников в москву будут более сближены. Если это так, то смысла давать расстояния между конверторами разных спутников нет, так как для разных широт они будут разными.Если не прав поправьте, желательно с обоснованием. | Естественно разные , но в той степени , что по месту можно настроить эти миллиметры. Если бы спутники находились на прямой линии , тогда каждому месту своё расстояние. Имем ввиду в этом топике город и его окресности.В глобальном масштабе и голбальное мышление  |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 13:16 Заголовок сообщения: |
На счет расстояния в мультифиде для разных районов, когда то занимался арифметикой:
50 км это еренда! Исходя из того, что средняя окружность Земли равна 40 000 км, 1 градус на поверхности равен 111 км. Т.е. имея антенну с диаграмой направленнрсти +- 1 гр. (1,2м) при переезде на 111 км уже надо ее подстраивать. Но, что? естественно, азимут, возвышение и поворот конвертора.
Гораздо интереснее, что произойдет с расстоянием между конверторами в мультифиде?
Для этого построим простенький мультифид 80Е+90Е на антенну с F=0,6м, в г. Кемерово (55N, 86Е), который по долготе находится между этими спутниками. При помощи известного калькулятора рассчитаем положение конверторов для каждого спутника:
80Е: Аз. 187, Ум 27, ПК +4.
90Е: Аз. 175, Ум 27, ПК -3.
Применяя формулу A=Fsin[а], имеем расстояние между конверторами по горизонтали 125мм, по вертикали 0мм.
Теперь переедем с этим настроенным мультифидом за 6000 км (а чего мелочится) в г. Смоленск (55N, 32Е), и высчитаем, для него положение конверторов на те же спутники:
80Е: Аз. 126, Ум 14, ПК -27.
90Е: Аз. 117, Ум 9, ПК -30.
Значит, расстояние между конверторами по горизонтали 93мм, по вертикали 3 мм.
Т.е. переехав на 6 000 км мы получили смещение по горизонтали на 32 мм, по вертикали на 3 мм. !!! А ты говориш 50км.
Вывод: при переезде до 100 и даже больше км, линейные настройки мультифида почти не меняются (предлагаю любопытствующим подсчитать смещение при переезде на 100 км самостоятельно). А, что просто необходимо сделать, как видно из приведенных данных, это подстроить повороты конверторов вокруг оси.
Спасибо за внимание. |
