Помогите с прибором Sat Finder.
Spira 2006
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 14:51    Заголовок сообщения: Помогите с прибором Sat Finder. Ответить с цитатой
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с прибором Sat Finder. Приобрёл у знакомого. Расскажите как и что им пользоваться. Буду благодарен.
telepat3
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой прибор ? их много простые вставляются просто между конвертором и ресивером
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 16:28    Заголовок сообщения: Re: Помогите с прибором Sat Finder. Ответить с цитатой
что такое Sat Finderдля чего он вообще нужен?
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
жорж
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да выкинь ты его нормальный установщик за несколько минут устанавливает нужную позицию и без прибора -этого
кит
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Re: Помогите с прибором Sat Finder. Ответить с цитатой
Sat Finder в переводе - спутникоискатель.
Прост в обращении как три рубля. Подключаеш один кабель идущий к LNB, друой кабель идущий от ресивера (на корпусе должно быть указано куда какой)
Включаеш ресивер, и регулируеш затфиндэр так, чтобы горел один глазок. Затем начинаеш крутить тарелку. Чем больше глазков загорелось и громче звук, тем мощнее сигнал ты поймал.
Если Sat Finder со стрелкой, то нужно подкрутить чтобы стрелка немного поднялась, а дальше всё тоже самое.
Heckfy-sat
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот прибор тебе реально поможет с настройкой, ты же наверно сам хочешь поставить. Если у тебя со стрелкой то выкрути ручку так чтобы стрелка была посередине шкалы (он конечно будет писщать), и обследуй сектор в котором примерно находится спутник на котрый ты хочешь настроиться, при приближении к нему стрелка сдвинестся вправо (писк увеличится), ну дальше сам поймешь. У тебя модель то какая?
Spira 2006
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Буду пробовать! У меня Sat Finder со стрелкой.
SINOWI
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый лутчий поиск чез скоростной рессивер--еще много есть
или жизнь в кайф или кайф в жизнь
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
Yksi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.digisat.ru/index.php?categoryID=37 посмотри вот здесь,удачи!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 17:57    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Прибор покажет уровень со спутника , а не транспондера или канала,так как тюнер только принимает ПЧ сигнал с головки(который измеряет сатфиндер) и только диапазон переключает и поляризацию.Нужно точно знать направление на нужный спутник. Дает сильное ослабление сигнала. Поэтому нельзя судить по тюнеру об истинном качестве. Короче , это индикатор.
