САМ-модули для MPEG4 как работают прошу совета
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 23:17    Заголовок сообщения: САМ-модули для MPEG4 как работают прошу совета Ответить с цитатой
прошу совета как работают САМ-модули для MPEG4 и какой рекомендуют у меня technomate TM-1500CI+ ХОЧУ смотреть Express AM1 at 40.0°E
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 3:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused А какой канал там в MPEG-4 идет закрытым?
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 3:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте производителя такая информация об этой модели:
Video Processing
MPEG-2 Main Profile @ Main Level
Video & System Memory: 64Mbits of SDRAM
Data Rate: Upto 15Mbits/s
Video Output: NTSC/PAL (Auto)
Pixel: 720x480 @ 30fps & 720x576 @ 25fps
Video Format: 4:3 & 16:9
Похоже, MPEG-4 здесь и близко не стоял.
fezman777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 3:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Вот! В ветке про Триколор (http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=26546) упомянули о девайсах под PCMCIA для приема MPEG-4: http://www.neotion.com/products/module.htm
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил np4 все хорошо только есть проблема вставил в слот ресивер видит модуль на hornete и tehnomate tm-1500 ci
каналы с экспреса 40 заходят в радио каналы
на дрим боксе 7000 все каналы прописались в тв но все равно не показывает в чем проблема я на дрим боксе не могу зайти в модуль может надо что-то нажать
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего нажимать не надо, да и заходить тоже. Не будет он у тебя показывать. Причина проста, этот модуль открывает пакеты с 40Е только на тех ресиверах с МПЕГ-2, в которых ПОПРАВЛЕН софт. Например, на ресивере ОПЕНБОКС начиная с софта 5.04, если не ошибаюсь.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тода смотри эти каналы с Дрима на компе,я так делаю кода телек занят и не могу без футбола обойтись Rolling Eyes
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята дело в том что пишут этот кам-модуль подходит к любому ресиверу
Новый модуль от Neotion - MP4 NEOTION Viaccess CAM, позволяющий декодировать поток MPEG4 в H.264 на обычном ресивере .Этот САМ модуль великолепно работает с официальными картами условного доступа НТВ+ и НТВ+ Украина и др.
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.domica.ru/content/view/116/
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" Viaccess MPEG 4 CAM
Viaccess CAM MPEG-4 , данный САМ модуль имеет много возможностей:
- Имеет сертифицированный Viaccess с последними доработками и новшествами.
- Позволяет принимать MPEG-4 ресиверам, которые работают только в MPEG-2
- Производить автоматическую смену ПО Viaccess со спутника Hotbird 13 на частоте 12.360ГГц
Т.е. любой ресивер с CI слотом сможет принимать потоки в MPEG-4 и транскодировать его в MPEG-2 для последующего вывода изображения на экран ТВ, однако качество при этом станет не HDTV, а обычным. Возможно оно останется в формате HDTV если вставить данный САМ в ресиверы выводящие картинку HDTV для MPEG-2 c обьемным звуком 5.1. Корректная работа с пакетом НТВ+,включая карты нового образца.
Viaccess MPEG4 модуль Neotion чип-компания Viaccess сертефицировала данный модуль и предложила его на замену VIACCESS Red CAM ,который снят с производства."
Выделенное мной является неправдой. На самом деле вовсе не ЛЮБОЙ ресивер может, а только с исправленным софтом, поскольку ЛЮБОЙ ресивер МПЕГ-2 не в состоянии распозать и правильно прописать каналы с транспондера, вещающего в МПЕГ-4. Надеюсь что ребята с Домики не сочтут мой пост выпадом в свой адрес.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 12:38    Заголовок сообщения: Re: САМ-модули для MPEG4 как работают прошу совета Ответить с цитатой
Ой Толик не парься с нов. года навряд ли мы вообще сможем смотреть этот пакет без карточки и вообще...
Sad
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты понимаешь уже купил что делать надо закончить безнадежно начатое начало
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут я не поймуу меня Дрим 700 и файлы записанные на него в мпег 2 идут отлично,может поищешь здесь что нибудь про Дрим,хотя там пишут что Неотон кам не желает контактировать с Дримом.
http://www.allrussian.info/board.php?boardid=49
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 3:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня пробовал на топфильде 4000 PVRтоже глухо может на него надо какие-то драйвера
Stivin
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 22:01    Заголовок сообщения: заголовок сообщений Ответить с цитатой
сдм модуль прекрасно работает на 40 в ку диапозоне на 2 частотах надо чтобы воспринимал ресивер не все могут марки
