Скачет сигнал
Sergey-1982
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 8:37    Заголовок сообщения: Скачет сигнал Ответить с цитатой
Народ, помогите, стоят 4 спутника 36, 13, 5 и 4 и на всех спутниках в предела частоты 12350 - 12399 скачет сигнал и сыплет большое количество ошибок, дисек менял, неужели это помехи от мобильных вышек, как от этого избавиться?
Серёга
ig0r
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего тебе просто надо подстроить тарелку,может от ветра сдвинулась! А может поможет и покрутить конверторы вокруг своей оси!
Глянь тут:
http://www.interser.ru/script.htm
http://www.csplus.info/p15nastroyka.html
Сдесь оно тебе все покажет!
Если не знаешь своих координат,напиши где проживаешь,а я тебе напишу или в нете сам глянь!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Re: Скачет сигнал Ответить с цитатой
Наиболее вероятные причины в такой последовательности:
1)Кабель
2)Помеха
3)Ресивер
4)DiseqC
Sergey-1982
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек поменял, изменений нет. Сыплет как на ресивере так и на Скайстаре2. На НТВ+ поменял конвертор , тьфу-тьфу помоему Нтв+ стал стабильно идти, неужели конвертора заглючили? Но почему именно в этом диапазоне частот?
Серёга
alucard
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь в первую очередь кабель. Поскольку ПЧ лежит в диапазоне
1750 - 1799 МГц, то похоже на помеху от GSM 1800. Все сростки должны
быть коаксиальными на муфточках. Оплетка нигде не должна быть
порвана. Достаточно очень небольшого повреждения чтобы помеха пролезла. На Хот Берд проверь также транспондеры 11566 и 11585
МГц, Если помеха по ПЧ, то они тоже будут повреждены.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 19:42    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
http://www.gismeteo.ru/towns/26850.htm
Ya_
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же байда была. Вычислил, что выше 12 Ггц - тишина. Не знаю, что случилось, контакты все проверил, но заменил голову - и все пошло!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых речь сразу четырех , если мультифд. Тюнер , а скорее всего ЭТО. Замечено что появляются такие топики при солнечной интерференции и переменах условий приема. Осадки в виде снега и прочее. Может и не так , но думается что и в этом есть смысл Shocked
Mihok
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,а у меня тоже история похожая.У меня тюнер включишь,поработает пол часа и начинает сила сигнала скокать на 13'-ти.Хотя на 5'-ти градусах все нормально.Помогите пожалуста.
Tokk
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня счас LMI так скачет, потом не идет и отдельные транспордеры на Хотберд, Сириус и Амос.. что за хрень..Батька наверное стрельнул по спутникам Sad
4W+5W+5E+13E+75E
222
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверте контакты, может где-то на массу коротит, может плохой контакт. Дисек может барахлить.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
