SS2 и ABS
vl35
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 2:36    Заголовок сообщения: SS2 и ABS Ответить с цитатой
SS2 80MHz,карта отказывается принимать сигнал с ABS.не могу понять в чём дело,
сигнал на xumax va-fox 80%. сигнал с нтв+ видит при подключении другой антенны.
10600 22кHz on.голову менял.Подозреваю что не полностью диапазон она принимает.
rev.2.6 дрова перепробовал всякие.Есть ли решение?Кто- нибудь сталкивался с подобным-?
telepat3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё принемает.. попробуй выставить 10750 или 10600 если не пробывал
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попоробуй включить через транзитный выход хумакса, может 22 кгц не формирует... или 13 В
