smorodnikov_91
Зарегистрирован: 18.11.2007 Сообщения: 232 Откуда: Казахстан г. Актобе
Добавлено: Пт Ноя 30, 2007 16:33 Заголовок сообщения: Yamal201(c+ku)+ExpressAM2(c)+ABS-1 |
Ктонибудь может помочь с разводкой на 2 ресивера.
У меня на тареле 4 конвертера а дома 2 ресивера.В принципе разводка стоит, но есть проблема.Когда я включаю 1 ресивер (к примеру каналы с АБС-1) то на 2 ресвере можно смотреть также только АБС-1.Короче в двух местах можно смотреть только один спутник.Можно ли на двух ресиверах с одной тарелки смотреть разные спутники (к примеру на 1 АБС-1, а на 2 ресивере ЯМАЛ 201)
Пожалуйста помогите ктонибудь срочно нужно.Заранее спасибо. _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+ |
telepat3
Добавлено: Пт Ноя 30, 2007 17:32 Заголовок сообщения: |
| Тут только одно решение полноценое ставить твин конверторы остальное либо мучение либо гемор как уже у тебя зделано |
smorodnikov_91
Добавлено: Пт Ноя 30, 2007 17:40 Заголовок сообщения: |
| telepat3 писал(а): | | Тут только одно решение полноценое ставить твин конверторы остальное либо мучение либо гемор как уже у тебя зделано |
telepat3 а можес подсказать пожалуйста что тако твин конвертеры  _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Федорович
Добавлено: Пт Ноя 30, 2007 18:50 Заголовок сообщения: |
| Головы с двумя независимыми выходами. |
Pthelovod
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
Имеется ввиду головы с двумя независимыми выходами по горизонту и вертикале?
Видел такие...они без встроенного переключателя или свича?(Как это правильно называется?)
Если такие головы ставить напрмер как у меня Ямал С и Ку плюс Экспресс С и Ку то какой дисек в этом поможет? Сколько у него должно быть разьемов? И как его в тюнере настраивать? _________________ Все фигня ,кроме пчел..
Тарелки,тюнеры,головы только китайские,руки российские.
Ямал 201 С и Ку , Экспресс АМ2 С и Ку. |
Stripped
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 14:39 Заголовок сообщения: |
Тут 2 варианта:если использовать 2 дисека(по одному на каждый ресивер) и на них уже запускать по одному кабелю с твина(конвертер с 2мя полностью независимыми выходами).Это хорошо если ресиверов 2,а вот если больше то лучше использовать мультисвичи а с мультисвичами прекрасно работают как твины, так и головы с разведенными поляризациями.Тут уже нужно смотреть что дешевле или практичнее.Тут уж как говорится дело хозяйское. Я в своей схеме разводки использую как твин(80ку) так и голову с разведенными поляризациями(75ку). _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Stripped
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 14:49 Заголовок сообщения: |
| Pthelovod писал(а): | Имеется ввиду головы с двумя независимыми выходами по горизонту и вертикале?
Если такие головы ставить напрмер как у меня Ямал С и Ку плюс Экспресс С и Ку то какой дисек в этом поможет? Сколько у него должно быть разьемов? И как его в тюнере настраивать? | если деньги позволяют возьмите свич 9*4 и в него уже все заведите.На ямале ничего менять не придется(правда в си отвалится мьюзик боксы и радио,если они для вас важны,поставьте твин),в ку все ок. На 80 в си если голову не менять уйдет 5й канал(думаю не велика потеря),а вот в ку нужно голову менять полюбому. _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
Pthelovod
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 6:01 Заголовок сообщения: |
Понял..Поехал во Влад _________________ Все фигня ,кроме пчел..
