Пропал YAMAL 201 (90E)!!!
Waterfull
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2007 19:20    Заголовок сообщения: Пропал YAMAL 201 (90E)!!! Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток Smile . У меня Openbox 7200PVR+поворотка 120 Strong2100. 2 дня назад супруга смотрела ТНТ на Ямале и он(по ее словам) завис и пропал!? И ни один канал сейчас не работает. Хотя и 80Е,75Е и т.д(их всего 13 у меня) работают без замечаний. Ни трансподеры ни настройки никто не изменял. Все проверил,все на месте. В чем может быть проблема,помогите!!! Sad
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спутник точно на месте ...
просто удали его из списка.. каналы удали . и попробуй заново прописать ... все должно работать ..
а по проблемам опенов тебе на www.sat-forum.org
Waterfull
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалил и заново все прописал, ни один трансподер не рабочий. Уровень сигнала в районе 70% а вот качество 6-9%.
222
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно дисек полетел, или где-то соединение. Короче по цепи нужно идти.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
walterbart
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2007 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь головку Wink
lkms1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял:
Waterfull писал(а):
Удалил и заново все прописал, ни один трансподер не рабочий...
- это все относится к транспондерам- при таком уровне сигнала
качество 6-9%
каналы не пропишутся. Дисек здесь не причем- его просто нет (поворотка). И голова тоже рабочая, если показывают каналы с 80Е (они в одном частотном (нижнем) поддиапазоне, да и на 80Е есть каналы в вертикальной поляризации). Сединения... может быть... нужно проследить за уровнями сигналов на др. (всех прописанных) спутниках: есть ли изменения. Обратить внимание на сигнал на крайнем западном (и, желательно, "нулевом", центральном- по которому настраивалась поворотка)- может быть что-то сместилось. Ну и попробовать в режиме "мотора" подвернуть тарелку немножко на Восток (режим "Usals"- изменить координаты спутника- 90.2 ---90.7) отслеживая изменения уровня сигнала. Нужна еще информация- каналы "н(з)акрылись" при просмотре ТНТ или при переходе на другой канал этого спутника, транспондера.
m&m
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень странно, у меня тоже пропал Ямал-201 (С-диапазон). Произошло, это по-видимому в воскресенье после обеда. Ку-диапазон с 90-го в порядке, смотрю с другой тарелки. Сигналы: уровень и качество, на тюнере Метабокс - по нулям. Что это может быть? Дисек или головка? Руки пока не доходят, разобраться что к чему.
m&m
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
