12v выход и 2 diseqc
papay
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2004 6:18    Заголовок сообщения: 12v выход и 2 diseqc Ответить с цитатой
Кто применяет два дайсека через 12v реле.
Что из себя представляет эта релюхаConfused
Если есть где-то посмотреть на нее в инете-ткните пальцем.(ссылку тобишь).
Если подскажете инет магазин где ента штука есть-вдвойне спасибо.
Krendel
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2004 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут на вторм ресунке снизу его увидиш http://www.satellite-heaven.de/ Тут же можеш выйти на них через Контакт. У меня стоит эта реле. 0В. Я
выставил на 4 Спутника а 12В. на 1 Спутник, но на прямую без дайсика. Да, когда выйдеш на этот адрес в левом верхнем углу есть раздел DISEQ C. Жми туда.
Sync
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2004 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зделай реле сам,дешевле будет. Реле 12Вольт(РЭС49), корпус от ТВ сплитера.
Удачи!!!
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
papay
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2004 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет помех-не будет или что-то мешает?
Sync
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2004 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помех не будет.Работает отлично
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2004 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При использовании позиционеров череэ эти системы , возникают определенные трудности : разные по мощности ЛНБ берут на себя варианты подключения в момент переключения реле суррогатов. Позтому их использование в этом случае ( с позиционером) вызывают проблемы.
papay
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
synk
Ты сам используешь или по слухам?
Что за корпус от тв сплитера,если можно подробнее..
Ganimed
Что за проблеммы могут возникнуть.В чем выражаются?
Я использую diseq позиционер, тюнер 12 вольт поддерживает.
ЛНБ у меня действительно разные-кубэнд и сибэнд.
К сожалению у нас нет стандартного переключателя в продаже-вот и думаю
как два дайсека соединить.Так стоит пробовать или нетConfused
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет
я сделал сам месяца 3 назад работает без проблем у меня головки и С и КУ диапазона и поворотка , а корпус я взял со старого репитора - это вообще не принципиально главное что бы релюха на 12 вольт раньше у меня вообще просто перключатель-тумблер стоял и все работало
Sync
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже год работает без проблем.Корпус зделал ТВ сплитера(делитель ТВ согнала на два телевизора). Выкинул из него внутрености,вместо них поставил реле. Плюсы этой конструкции: маленькие габариты, реле находится в экране,удобное потключение кабеля
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
Sync
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает как вставлять картинки в свои ответы? Crying or Very sad
Спосибо тем кто подскажет.
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
papay
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To SYNK
Все понял попробую сделать.Как результаты будут сообщу.
Dima100
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.sat.net.ua/index.php/topic,3716.0.html
Вот конструкция с фотками
Sync
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотелбы в свой ответ вставить свою картинку,как это зделать не могу разобраться.
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с вами полностью , я и сам несколько лет назад делал такие вещи и что-же ? Появилась сейчас проблема. Заключаеся в следующем : один из "дисеков" работал с параболой на которой стояли две ЛНБ КU и С и самодельный такой преключатель. Он работает с задержкой , имеет большую индуктивность для этих частот и так как время идет , то был приобретен новый позиционер , в котором управление происходит через кабель и через , следовательно , всю систему . После замены суррогатного свича 0\12в все переключения пришли в норму. Допускаю , эти самодельные реле работают и сейчас , но совершенствуются технологии и они уже стоят на пути препятствием . Кто думал пять лет назад , что по кабелю на головку пойдет и питание и управление позиционерами и прочими делами. А как выход из положения , суррогаты переключают отлично Птичку , Астру и звезду без моунтов.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 18:42    Заголовок сообщения: 1111111111111 Ответить с цитатой
Я думаю что переклюатель 0-12В удобный . Всем новичкам в САТ телевидении рекомендую не комплексовать а покупать и ставить если нет где купить делать самим - очень просто есть ссылки. Главное чтоб в корпусе в котором стоит реле небыло утечек высокой частоты
ну и естественно противопоказано поподание влаги. С двумя дайсами работает прекрасно. Но следует при приобритении САТ приёмника
обязательно убедиться в наличии выхода 0-12В в приобритаемом Вами САТ приёмнике. Не во всех моделях есть такой выход.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самодельное - только для себя !
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2004 10:54    Заголовок сообщения: 11111111 Ответить с цитатой
Для друга думаю тоже можно сделать!
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2004 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю сколько стоит эта ФИГОВИНА в России и на украине,в Германии я её купил за 1,50 евро,это насчёт того что самому сделать,овчинка выделки не стоит.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2004 19:23    Заголовок сообщения: 1111111111111 Ответить с цитатой
PAVLODAR нужно прочитать всё и там люди пишут что не везде продаётся.
Ну а ( России и на украине,в Германии ) я понимаю что Вы это делаете специально возможно лично для меня - но поверьте Вам
Ваша писанина не делает чести. Я думаю Вы дорастёте когда нибудь до понимания.
С наступающим Новым Годом - лично Вас и без иронии всего вам наилучшего.
Сергей. Киев. Украина.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2004 23:56    Заголовок сообщения: Re: 1111111111111 Ответить с цитатой
@ Сергей.
Без обид,Серёга,оставим все обиды в уходящем году,с наступающим Новым Годом,привет Киеву и всей Украине,и это тоже без иронии,я рад что мы стали друг друга немного понемать,всего хорошего в Новом году!!!!
Выслал бы всем желающем эту детальку,но немецкая почта гарантирует доставку только до польской границы,дальше на свой страх и риск.
