duke_fox
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 15:53 Заголовок сообщения: Как перешить Startrack 1150 CU в Openbox X-800 |
| Перечитал все объяснения на эту тему , но так никто не говорит возможно ли переделать Startrack в Openbox без механического вмещетельства. Если кто-то знает как , объясните , пожалуйста , или дайте ссылку |
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 17:22 Заголовок сообщения: Re: Как перешить Startrack 1150 CU в Openbox X-800 |
| duke_fox писал(а): | | Перечитал все объяснения на эту тему , но так никто не говорит возможно ли переделать Startrack в Openbox без механического вмещетельства. Если кто-то знает как , объясните , пожалуйста , или дайте ссылку |
Зачем в Опен, давай сразу в Дрим!  |
duke_fox
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 18:18 Заголовок сообщения: Re: Как перешить Startrack 1150 CU в Openbox X-800 |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | duke_fox писал(а): | | Перечитал все объяснения на эту тему , но так никто не говорит возможно ли переделать Startrack в Openbox без механического вмещетельства. Если кто-то знает как , объясните , пожалуйста , или дайте ссылку |
Тонкий французский юмор , сразу видно жизненный опыт у Дядьки есть  |
ttima
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 23:51 Заголовок сообщения: Re: Как перешить Startrack 1150 CU в Openbox X-800 |
| duke_fox писал(а): | | Перечитал все объяснения на эту тему , но так никто не говорит возможно ли переделать Startrack в Openbox без механического вмещетельства. Если кто-то знает как , объясните , пожалуйста , или дайте ссылку | Перешивал Стартрек прошивой для 800 опена.Неделю поработал нормально.Потом при редактировании каналов слетел загрузчик.В результате две точки.В итоге востановление через джитаг. |
duke_fox
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 8:01 Заголовок сообщения: Re: Как перешить Startrack 1150 CU в Openbox X-800 |
| ttima писал(а): | | duke_fox писал(а): | | Перечитал все объяснения на эту тему , но так никто не говорит возможно ли переделать Startrack в Openbox без механического вмещетельства. Если кто-то знает как , объясните , пожалуйста , или дайте ссылку | Перешивал Стартрек прошивой для 800 опена.Неделю поработал нормально.Потом при редактировании каналов слетел загрузчик.В результате две точки.В итоге востановление через джитаг. |
Не буду утверждать , т.к. это слух ничем не подтвержденный , но очень часто слышал , что есть программа для смены загрузчика в самом ресивере , а потом можно заливать ПО от Openbox |
duke_fox
Добавлено: Сб Дек 08, 2007 8:37 Заголовок сообщения: Re: Как перешить Startrack 1150 CU в Openbox X-800 |
Кстати , у меня все получилось , уважаемый Петрович.Нашел ПО для Startrack 1150 , после смены которого , он становится Openbox X-800 и стабильно работает.Несмотря на количество сообщений у Вас , Вы не очень компетентны в данной области.Не принимайте все это близко к сердцу  |
