DRE5000 36+53+75+80
a810an
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 20:56    Заголовок сообщения: DRE5000 36+53+75+80 Ответить с цитатой
DRE5000 не поддерживает высокие потоки на 80 и тупо переключает со спутника на спутник.Интересно мне только такие попадаются или нет?
1drakon75
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 20:27    Заголовок сообщения: Re: DRE5000 36+53+75+80 Ответить с цитатой
Работает он 11606 и 11044 44948 5/6 с 80гр.
11044 44950 3/4 с 53гр.
а по поводу переключения- купи себе дисек другой.
a810an
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробавал по разному.ничего не получается.Кажется это прошивка глючная.Это на всех тюнерах версия прошивки 1.2.64 от 5.10.2007.Посоветуйте какой прошить.Только проверенной без глюков
1drakon75
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сегодня 3колор с ам22 ставил.Прошивка новая.СТСовский пакет тянет.
заметил что шкала попугаев изменилась в новой прошивке.Нечего его шить все равно скоро через спутник загонят всем ее(1.2.64) Confused
Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно.
a810an
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТСовский тянет я не спорю но переключает с большой паузой.А на 80 первую на2 часа рвет т.е. не поддерживает весокие скоростя в натуре блин тупые тюнера слов нет.
vladimir59
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы чего лучшего ждали от китайца? Редкий экземпляр нормально переключает каналы. Будем ждать 9000-ю модель.
1drakon75
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу переключения каналов согласен,иногда помогает замена дисека(др.произв.),конвертера,изменение частоты и скорости транспондера на +,- пару единиц.Вчера попался как раз такой гемор.
Помогла замена дисека("кварц"-отстой редкий) на дисек найденный в багажнике(неизв.породы но четко переключающий со спутника на спутник). 80-ку на новой прошивке не пробовал еще.
LERA-64
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 5:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня последяя партияDRE-5000 с прошивкой 1.2.90 .Более ранняя прошивка(1.2.40) поддерживала высокие скорости, а эта не поддерживает. КАК ЗАЛИТЬ СТАРУЮ ПРОШИВКУ????
1drakon75
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое простое с ресивера на ресивер.Но если я правильно понял прошива
сама обновилась(окошко с надписью "найдено новое ПО" обновить?)не появлялось. Shocked
LERA-64
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старое ПО не встаёт на новое, с ресивера на ресивер при передаче
молчит , а потом сбрасывает. Какой прогой удалить последнюю версию ПО, чтоб залить предыдущую??? Кто поможет?
1drakon75
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не советовал бы эксперементировать над ДРЕ у них и так декриптор ложится часто.Вобщем "не трожь Г**но вонять не будет.Потом с гарантией проблемы будут.
