Anatolik
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 22:50 Заголовок сообщения: DOLBI DIGITAL |
Подскажите,возможно ли взять сигнал 5в1 с OPENBOX 800 . И какие каналы транслируют 5.1 CПОСИБО. |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 23:43 Заголовок сообщения: Re: DOLBI DIGITAL |
| Anatolik писал(а): | Подскажите,возможно ли взять сигнал 5в1 с OPENBOX 800 . И какие каналы транслируют 5.1 CПОСИБО. |
пробуй на НВ МТV France... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
telepat3
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 17:07 Заголовок сообщения: |
| Можно ещё на киношных каналах нтв+ |
asswer
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 17:29 Заголовок сообщения: |
Можно еще на НВ канал NRJ там 2 копии так на одной просто стерео звук а на 2 стерео и 5,1 DOLBY DIGITAL _________________ Взломать можно все, только бы желание. |
jacobs
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 22:11 Заголовок сообщения: |
http://ru.kingofsat.net/dd51.php
Передачи в системе Dolby Digital 5.1 -232 запись(и/ей) - Сортировка по спутнику
 _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
Anatolik
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 22:58 Заголовок сообщения: DOLBI DIGETAL |
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПОСИБО .Но хотелось узнать c OPENA реально взять сигнал с цифрового выхода или Skart  |
lubhto
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 23:17 Заголовок сообщения: |
| Поддержка Dolby Digital 5.1 в Опене реализована с оптического выхода.При этом в опции Аудио на каналах с подержкой 5.1 выбрать дорожку АС3. На Scart только аналоговое стерео |
Nick_andro
Добавлено: Пт Дек 07, 2007 14:25 Заголовок сообщения: |
A на YU MA TU с оптического выхода можна взять 5.1 в комп???????  _________________ 123456789 |
vostef
Добавлено: Пт Дек 07, 2007 19:20 Заголовок сообщения: A на YU MA TU с оптического выхода можна взять 5.1 в комп??? |
Обычно на компе СПДИФ коаксиальный(вход-выход), а на Глобо-Дигитал-Юмату-оптический. Без проблем по оптике подключить ресивер. Насчет каналов. На ХБ только выше упомянутый, а вот на Астре много немецких открытых + в составе Премьеры все киношные, итого на Астре два десятка ТВ+ 4 радио (класических, иногда дают прямые трансляции концертов, в тч джазовых, вот на последних качество обалденное).Есть еще один польский открытый-Полония на Астре. Все остальные - французы, испанцы отдыхают.  |
Anatolik
Добавлено: Пт Дек 07, 2007 22:47 Заголовок сообщения: DOLBI DIGETAL |
| lubhto писал(а): | | Поддержка Dolby Digital 5.1 в Опене реализована с оптического выхода.При этом в опции Аудио на каналах с подержкой 5.1 выбрать дорожку АС3. На Scart только аналоговое стерео | А аптический выход можно использовать спец кабель или можно самоделку .  |
Kolyani4
Зарегистрирован: 29.07.2006 Сообщения: 81 Откуда: Arad, Israel
Добавлено: Сб Дек 08, 2007 2:38 Заголовок сообщения: Re: DOLBI DIGETAL |
| Anatolik писал(а): | | lubhto писал(а): | | Поддержка Dolby Digital 5.1 в Опене реализована с оптического выхода.При этом в опции Аудио на каналах с подержкой 5.1 выбрать дорожку АС3. На Scart только аналоговое стерео | А аптический выход можно использовать спец кабель или можно самоделку .  |
хммм, интересно как ты собрался такой кабель делать? лутче купи  |
