Express A1R 40.0°E
Evgeny
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2004 22:22    Заголовок сообщения: Express A1R 40.0°E Ответить с цитатой
Сигнал нормальный (на 3640 - вообще чуть ли не на всю шкалу Самсунга), а картинка сыпится. Может кто знает в чем дело?
Sad
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2004 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недостатчен уровень сигнала. В Summy в этом случае индикация уровня не показатель - все желтые кубики должны стоять неподвижно.(3645)
mutr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользую офсет 2.4м, конвертер GARDINER.
По ЕР-300 имею следующие показания: уровень сигнала 67,8dBuV, количество ошибок BER обычно от 1,4 до 2 E-6, pV BER 0.0 E-8, SNR = 11
Тюнер юзаю Samsung, обе шкалы имеют полное заполнение, и всеравно по вечерам сыпится весь Русский пакет. Перепробовал кучу конверторов ставил высокостабильный толку ноль, тюнера тоже разные пробовал, зеркало менял. На спектре помехи не наблюдается во время рассыпания, но резко меняется параметр BER иногда падает до 5 E-4, все остальные параметры не меняются. Подскажите кто знает где собака зарыта.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 2:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище - это помеха.Запусти поисковик об этом уже писали в форуме.
Evgeny
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed в том-то и дело, что "кубики" стоят как вкопанные. Данные брал с LyngSat - там 3640. Где-то (не помню) читал, что на LyngSat одни параметры на других другие, в том числе 3675 R 33483-7/8, а в другом месте совсем другие параметры.
НА каких идет устойчиво - я малость эксперементировал, но увы...
