Мотоподвес+2LNB(универсалка+круговая поляризация НТВ+)
Lablador
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2007 21:08    Заголовок сообщения: Мотоподвес+2LNB(универсалка+круговая поляризация НТВ+) Ответить с цитатой
Помогите подключить к ресиверу OpenBox X-600 две LNB.
Первая LNB Универсальная Ku-диапазона находиться на мотоподвесе.
Вторая LNB Круговой поляризации (НТВ+)мультифидом прикреплена к первой.Как подсоеденить их к ресиверу не пойму?
Забодался перекручивать к ресиверу то кабель с одной головы то с другой!
Местные "спецы" внятного ответить ничего не смогли.
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно включить через DiSeq или 0/12 В переключатель.
1drakon75
используя дисек
1drakon75
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в некоторых ресиверах нет 12в.
Lablador
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diseqc переключатель на два входа у меня есть.Но как и где его прикрутить я не пойму!Я подсоединял к ресиверу Diseqc а к нему с одной
стороны мотор и LNB Universal с другой стороны LNB НТВ+ но при
этом работала только одна голова.Объясните пожайлуста как это настроить в тюнере.
Stivin
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2007 22:35    Заголовок сообщения: заголовок сообщений Ответить с цитатой
очень просто 36 выведи на дисек с него на переключатель подсоедини где буква В в ключи на рессивере 0-12 с мотоподвеса кабель подключи на переключатель буква А соедини кабелем переключатель с рессивером кроме того на переключателе есть еще место для подключения а на рессивере тоже их надо соеденить и все будет нормально пропиши каналы сначала с одного спутника потом с других
lkms1
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2007 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема подключения проста, но надежна: Ресивер - Мотор - Diseqc- Конверторы. На первый (А) вход Diseqc подключаешь центральный (универсальный), а на второй (В) - круговой (НТВ+) конверторы. Так же пронумеруй и в ресивере.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lablador
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно поподробнее о том как прописать дисек в ресивере.
Stivin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 23:50    Заголовок сообщения: заголовок сообщений Ответить с цитатой
на спутнике есть транспондеры у каждого из них есть частота скорость поляризация найди свой спутник открой его и вводи параметры сначала введи и пропиши все трансондеры обозначь одного спутника затем другого в настройке десек введи параметры тоесть чтобы он мог разобратся какой сутник там LNB цифрами 1 или 2 или 3 и4
lkms1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжелый случай, если даже
За что ж они деньги берут? Ладно речь не об этом.
Идем дальше. Принимаем (договариваемся), что центральный (универсальный, по которому принимаешь все настроенные спутники) конвертор ты подключил к порту "А" дисека, а круговой (НТВ+) - подключил к порту "В" твоего дисека
или порту "D", как на картинке у Петрович(дядькозНосівки).
И вся схема собрана. Включаем ресивер, заходим в меню на страничку, где настраиваются спутники (питание и тип LNB, diseqC, 0/12V и т.д.) и здесь для каждого (кроме 36Е) настроенного (прописанного) спутника в diseqC 1.0 выбираем порт "А" ("1"), а для НТВшного (36Е) - порт "В" ("2") (по картинке- "D" (4)).
Либо скажи "спецам", чтоб они "посадили" все спутники на первый порт, а НТВшный - на второй (если это твой дисек), либо четвертый (как на картинке).
Lablador
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё настроил через DiSeq,просто и удобно!
Всем кто откликнулся спасибо!!!
