illa59
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 36 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Дек 09, 2007 17:36 Заголовок сообщения: Golden-interstar |
| Подскажите GS 7700 не читает скорость 22000 на LMI -1.низкие скорости идут нормально прошивка ничего не изменила |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Дек 09, 2007 18:54 Заголовок сообщения: Re: Golden-interstar |
| illa59 писал(а): | | Подскажите GS 7700 не читает скорость 22000 на LMI -1.низкие скорости идут нормально прошивка ничего не изменила |
как нечитает...любая из последних и старых прошивок читает абсольтно любые скорость...до 45.000
http://gisclub.110mb.com/upload/index.php?&direction=0&order=&directory=Golden%20Interstar/Firmware_2007/Soft_27-11-2007
из последних прошивок... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Последний раз редактировалось: JaWa (Пн Дек 10, 2007 17:26), всего редактировалось 1 раз |
Nikolai Denicenko
Добавлено: Пн Дек 10, 2007 10:11 Заголовок сообщения: |
| посмотри конвектор у меня было почти также но только с низкими скорастями |
illa59
Добавлено: Пн Дек 10, 2007 23:28 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за советы.но дело в том,что ставлю другой Голден 7700 все работает(взял аналогичный у знакомого) |
woldemar45
Добавлено: Вт Дек 11, 2007 7:29 Заголовок сообщения: |
| Значит проблемма в железе ,рой блок питания. |
illa59
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 21:44 Заголовок сообщения: |
| Может кому-то пригодиться. Поменял в БП 68,0мкф.и33,0мкф. проблема изчезла.Хотя после замены первого стало лучше,но каналы прописывались не так как должно.С заменой 33.0мкф. вроде бы стал быстрее переключать каналы,а может с непривычки показолось |
