Оффсетная антенна под С-диапозон
yun
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 17:21    Заголовок сообщения: Оффсетная антенна под С-диапозон Ответить с цитатой
Нужно ли для приёма С-диапозона на оффсетную антенну как то модернизировать её (удлинять трубу,на которую вешается конвертор или ещё чего.)? Спасибо.
SIP
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Но на С-конвертер надо надеть облучатель типа рупор. В простейшем случае его можно изготовить из пакета из-под сока. Более качественный вариант - С-конвертер с диэлектрическим облучателем - можно заказать в магазине форума Альяно.
yun
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно получить ссылку... Smile Спасибо
SIP
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/index.php?sid=efa57b39499dfd05884266fc66b0f318
yun
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Laughing
ig0r
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не написал что это даст!!!
Итог всего этого!?!?!!
SIP
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог: на 1.2 офсет в Минске уверенно принимается не только федеральный пакет на 40Е, но и 49Е (REN TV, РТР Спорт)
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарелка 1,2 GS (все остальное в подписи, координаты слева)
1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483
Ant
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за кувыкалка, с красным колпачком? И как она себя ведет, снегом засыпаная?
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ant
Это моноблок с диэлектрическим облучателем - "Альяно 70"
Скриншот с уровнями сигнала и качества уже приведен, что ещё нужно?
Tigor
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем покупать вот прочти:
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=22518
Если сам настроить не сможешь, то спросить будет не у кого.
Кто спрашивает - попадают в бан, т.к. в этом видится негативнуая пропаганда.
И предъявить ты им ничего не сможешь.
Документов на эти изделия никаких нет.
Можно их называть хоть облучателями, хоть фалоиммитаторами.
По разному.
Короче прочти и подумай.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tigor
Настраивается он как обычный конвертер по максимуму сигнала, ни каких сложностей я не увидел, чудес кстати тоже. Я расчитывал на прибавку в 3%-5% от старого конвертера, её и получил.
Старый конвертер.
По разному.
1. мне предлагали вернуть деньги когда я по ошибке посчитал одно изделие нерабочим
2. во всех посылках присутствовала товарная накладная
3. называть можно по разному главное работает
4. думать надо впервую очередь.
сусанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По разному.
Начинаеться опять. Не обсирайте ресурс, который ассоциируется как технический. Shocked Прежде чем писать требуеться подумать. Very Happy Изделия Альяно работают. Проверено. Но есть одно НО- техника в руках дурака превращаеться в груду металолома. Evil or Very Mad
PS: ну и где по ссылке про офсетные антенны и облучатели???
lkms1
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позволю и себе высказаться (координаты мои указаны и оборудование есть в подписи).
К приему Си на офсетку 0,9 готовился долго. Все меня уверяли, что в Белоруссии на 0,85 (тогда еще) ничего не примешь - нужно хотя бы 1,2м. Но ставить на мотор 1,2 – это почти что смерти подобно (для мотоподвеса). Спасибо форуму Альяно – все самое полезное почерпнул там.
А теперь – о главном. Купил конвертор GTP 2100 (какой был в продаже) со стандартным облучателем в форме диска с 3-мя кольцами (кольца Френеля) для прямофокуса. Правда в комплекте была деполяризационная пластина с травлением в форме креста («чудо пластина»). Стандартную текстолитовую деп. пластину толщиной 6мм сразу изъял (выбросил - это не наш случай). В качестве облучателей пробовал рассчитывать различные конусы, но наилучший результат получил, используя совет своего земляка (Basement на ф. Альяно), а именно нарастил внутреннее кольцо стандартного облучателя (Френеля) металлической полоской шириной около 35мм (точно не помню). Т.е. как бы получается ступенчатый облучатель.
Вот нашел, отсюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=712. про облучатель:
Basement: «И так ... Надеваем на второе кольцо облучателя дополнительное кольцо из толстой фольги (на рисунке показано тонкой линией) высотой 35-40мм и устанавливаем облучатель на волновод конвертора таким образом, чтобы внутренний выступ кольцевого облучателя, первой кольцо облучателя, дополнительное кольцо из фольги и край тарелки были на одной линии, формируя необходимый угол раскрыва.»
В последствии я срезал (на станке) на облучателе наружное (третье) кольцо – меньше габаритный размер, можно ближе поставить к центральному конвертору.
Перепробовал несколько вариантов деполяризаторов (установлено несколько антенн): хорошо зарекомендовала себя просто пластина из фторопласта толщиной 6,0мм длиной около 120мм; хорошо работают пластины из печатной платы с вытравленными на ней крестом или полосками (форум Альяно), только толщина пластин сгоняется до минимума (0,3мм). Не пробовал стекло и штыревые деполяризаторы.
Устанавливал штатные облучатели под офсет в форме банки («кастрюльки») нар. диаметром 108-110мм (точный размер не помню, но знаю точно, что он совпадает (+ -1мм) с диаметром внутреннего (наращенного) кольца станд. прямофокусного облучателя). Свое предназначение оправдывают.
Универсальные облучатели-деполяризаторы Альяно не пробовал (не получилось прикупить в свое время, а сейчас даже не знаю надо ли?), но верю, что работают они превосходно.
yun, на самом деле- закажи себе моноблок у Альяно под свою тарелку и, если тарелку сам ставил, то и конвертор Си с успехом настроишь. А если будешь ставить на мотор, то моноблок Альяно будет стаять максимально близко к фокусу, а это существенный плюс.
К чему это я так долго и много написал? Да к тому, что в Си на офсете есть конечно свои, определенные "танцы с бубном", но при нормальном (даже не огромном) желании все устанавливается, настраивается и смотрится. Хочешь сам установить - пожалуйста http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=712 Если сложно- то закажи и оплати установку.
Последний раз редактировалось: lkms1 (Чт Дек 13, 2007 9:47), всего редактировалось 1 раз
Tigor
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 3:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы врал меньше.
Вон твой ...ээмм... насяльника ответил Very Happy:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10167
Накладной при наложенном платеже - ТОЖЕ не может быть
потому-что НАКЛАДНАЯ - это документ подтверждающий
прием-передачу ... и подписывается она - ОБЕИМИ СТОРОНАМИ ...
иначе накладная НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА ........
Хотел в очередной раз линуть? Very Happy:
А оно ишь как получилось...
Коммивояжеры, блин...
Уже сюда добрались со своей сантехникой Twisted Evil
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tigor
Я ничего не продаю, по этому пошел нафиг.
Чего воообще в эту тему залез?
Человек спрашивал как на оффсет принять С диапазон.
Ты по теме отвечай.
А если по теме сказать не чего, молчи в тряпочку.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего ругаемся?
Если есть технические решения, давайте их сюда и будем обсуждать. А сколько стоит, где, почём и кто-кого любой из нас сам разберётся. Каждый сам хозяин своего чердака и своего кошелька.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol да с такими кадрами как Tigor не захочешь ругается, но приходится. Залазят в техническую тему со своим гнилым базаром. При этом сами ничего дельного по данному вопросу предложить не могут. Только обсирать то, что у других реально работает
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ругаться никто не заставляет.
Я уже не раз пробовал техрешения, которые приведены на форуме у Альяно. Что-то подошло, что-то нет, но в целом форум очень полезный и техническом плане для "чайников" просто находка.
А выяснять, у кого толще и длинее можно и на других форумах, помоечных, если мы все не хотим и этот опустить до уровня тех.
lkms1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol, с тобой согласен на 100%. Даже больше!
Просто где-то потерялся сам yun. А мы тут уже чуть ли не в перепалку вступили с попыткой ему помочь. Хотелось бы услышать, что у него уже есть (размер и модель офсетной тарелки, мотоподвес или стационарка, Си- шный конвертор) или это был вопрос с целью услышать возможности приема и получить какие-то рекомендации по приобретению оборудования?
Если про возможности приема Си в Минске, то, при желании, можно принимать уверенно практически все интересное, что "светит" в эту сторону со спутников 40Е, 49Е, 80Е (кроме 5 Канала) и 90Е (три пакета) даже на тарелку 0,9м (личное подтверждение).
А порекомендовать конвертор можно зная модель и размер тарелки (f/d). В общем- читать "советы бывалога "чайника".
Возможно для продолжения этой темы имеет смысл подождать сообщений yun.
