Настройка на Ямал-200-2 49.0°E
Lablador
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Настройка на Ямал-200-2 49.0°E Ответить с цитатой
Как правильно настроиться на Ямал-200-2 49.0°E C-band?
Что прописать в настройках LNB тюнера (какую частоту).
Поставил на тарель 1,2м LNB Dreamsat S036 выставил в свойствах LNB
частоту 3400GHz,попытался настроить,сигнал:0.
Тюнер:OpenBox X-600.
telepat3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка LNB тюнера: 5150
Лови по транспордеру: 3740 L 38000 7/8
222
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый сильный сигнал 3706 L 15550. В настройках рессивера ставь частоту LBN 5150 и 18в (H, L).
http://www.lyngsat.com/yamal202.html
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Последний раз редактировалось: 222 (Ср Дек 12, 2007 17:06), всего редактировалось 1 раз
lkms1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Координаты приема не указаны, поэтому добавлю- у меня самый сильный сигнал- 3982 L 4285.
И еще бывают случаи, когда приходится в настройках транспондеров менять поляризацию L на R (если неправильно установлена деполяризационная пластина).
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего себе!
У меня на 2м сигнал 0 на этой частоте (Крым)
Все остальные с большим запасом. рекомендую для настройки "Коми РТК".
222
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так, R, потому, как в мультисвитче свободный вход был на 12в.
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня самый сильный 4066 .
222
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас 4066 - 51%, 3706 - 55%, 3982 - 51%, 3740 - 43%. Похоже в разной местности разные сигналы.
Lablador
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё настроил,транспондер 3953/4500 Hor,уровень 90 в Краснодарском крае.
Всем кто откликнулся огромное спасибо!
