Почему ловятся не все каналы с 36е???
GRiNGA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 6:30    Заголовок сообщения: Почему ловятся не все каналы с 36е??? Ответить с цитатой
Здравствуйте,
Вот такой вот вопрос
У меня голова стояла на 36е для просмотра Триколор,
уровень сигнала SNR - 89, AGC - 89
Решил смотреть НТВ+ известными методами, все настроил, как надо,
транспондеры все сканируются, каналы находятся, но потом с половины каналов уровень SNR-45, AGC - 0. И естесственно ничего не показывает.
Почему так? Например Hallmark и Mezzо показывают нормально(качество сигнала 8Cool, а Россия, Культура - не показывают(качество 0).
Помогите пожалуйста разобраться, неужели у меня конвертер не в ту сторону повернут?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 6:51    Заголовок сообщения: Re: Почему ловятся не все каналы с 36е??? Ответить с цитатой
GRiNGA писал(а):
Здравствуйте,
Если у вас типовая ЛНБ и всё настроено , то такого не может быть в зоне уверенного приема. Хотя и пакет "элитный", уровни сигнала на его транпондерах отличаются . Проверьте настройки.
жорж
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри в настройках какие параметры лнб ты выставил на нтв плюс - поставь такие же как и на триколор
GRiNGA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот подсказали, что не ловятся каналы в R, а в L(Триколор) - ловятся.
Конвертер скорее всего исправен (стоит GI-104S Circular Quadro)
Может быть такое, что он неправильно повернут? - я имею ввиду по своей оси.
жорж
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то он не должен быть повернут - а где ты живешь хоть скажи- 36 градусов считается юг ну по крайней мере в моем регионе - поэтому конвертор стоит ровно без поворотов- ни влево ни в право
Nutss
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно неисправен конвертер или ресивер. Это определяется методом замены. Попробуйте у кого-нибудь позаимствовать работоспособный ресивер и половить на нём. Если это проблему не решит, то попробуйте другой конвертер и попробуйте половить им на вашем ресивере и на другом и всё станет понятно, что неисправно. Были подобные случаи и с ресиверами и с конвертерами, так что надо пробовать. Удачи!
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
GRiNGA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал разбираться, оказывается не зависит от R/L поляризации транспондера.
На тех которые не показывают, SNR где то 75 а AGC -50 и BER большой.
Думаю надо попробывать покрутить...
Спасибо всем за посты, если еще будут мнения - пишите.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убери крестик (х) от сетевого поиска (network search) и пересканнируй все 10 транспондеров вручную!
И никогда не используй в дальнейшем сетевой поиск на 36Е!
GRiNGA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСе-таки ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не ловятся каналы с правой поляризацией,
на этом же конвертере(GI-104S) подцеплен DRE-5000. Он каналы обнаружил.
А Tuxbox-907 не хочет. Получается дело в Tuxbox`e???
GRiNGA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, пока бегал-крутил, вынимал-вставлял кабели - все как-то взяло и заработало,
Я было обрадовался, но не тут то было... Через какое то время сигнал опять пропал, потом опять появился...
Мож дело в эмуляторе или имидже на Tuxbox`e???
ViktorI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт. Попробуй переключить свой тухбох на тот выход конвертера, к которому подцеплен работающий дре. Если на нём заработает тух, значит "протух" квад-выход конвертера (похоже не контачит изнутри - ведь работало же временно!).
Vadim2268
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хы, вот у меня тоже 326 в мультифиде... мотор, и тоже есть лажа типа качество 60% стабильно, а сигнал скачит от 1.8 до 5.6 дб, вот такая фигня и происходит такоре на 3 транспондерах... помоему такое из-за конвертора... весной разберусь...
30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini)
