valtem
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 7:55 Заголовок сообщения: GI-S805CI X-Speed и САМ DRE |
| С каким софтом корректно работает ресивер GI-S805CI X-Speed и САМ модуль DRE ? Кто знает подскажите. |
Арчи
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Практически со всеми, начиная от июля. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
hama
Зарегистрирован: 13.03.2006 Сообщения: 287 Откуда: гомельская обл
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 23:26 Заголовок сообщения: |
в чем может быть проблема,переодически то идет то нет на опене 820ci?в основном не кажет,даже карту отдельно ставлю тоже не идет,может в последнем софте проблема _________________ 4,5,13,53,60,36,75,80,90 |
Valera222
Зарегистрирован: 07.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: КБР г.Прохладный
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 8:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | переодически то идет то нет на опене 820ci? | Не идет когда? После включения тюнера в розетку? Или тюнер всегда в сети? _________________ Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SS3 TT S-1401 - 0,9м - 21,6Е; |
hama
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 9:29 Заголовок сообщения: |
сразу думал тоже в этом проблема,тюнер всегда в дежурном режиме _________________ 4,5,13,53,60,36,75,80,90 |
Valera222
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 10:21 Заголовок сообщения: |
Ну хорошо, что в дежурном.
А не идёт - это как? Что пишет тюнер, "нет сигнала" или "кодированый канал".
В то время когда не идёт, в меню тюнера САМ DRE виден? _________________ Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
hama
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 11:25 Заголовок сообщения: |
кам видно,карты нет,нтв карта с полтыка срабатывает _________________ 4,5,13,53,60,36,75,80,90 |
coins2000
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 15:32 Заголовок сообщения: |
сообщение №1 от чайника
Вчера купил, поставили, настроили.
Теперь для регистрации платного стартового пакета надо DRE ID. Всю менюху обползал - не могу найти.
Подскажите, плиз, пошагово где этот ИД найти?  _________________ GI-S805CI Xpeed Class
1.78G12C6M2S3[R6213]
загрузочная версия 1,44
версия данных 26
последнее обновление 02/10/2007 19:12:12 |
alex.n
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 15:37 Заголовок сообщения: |
| coins2000 писал(а): | сообщение №1 от чайника
Подскажите, плиз, пошагово где этот ИД найти?  |
Написан на карте в самом низу.
Имеет 12 цифр.
Проще пройти регистрацию через любого дилера.
Если устраивает моя кандидатура кидай данные в личку.
Зарегистрирую.
Требуется DRE-ID
почтовый индекс населенного пункта
домашний адрес
телефон
ФИО полностью. |
coins2000
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 15:43 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | coins2000 писал(а): | Теперь для регистрации платного стартового пакета надо DRE ID. Всю менюху обползал - не могу найти.
Имеет 12 цифр.
Зарегистрирую.
Требуется DRE-ID
домашний адрес
телефон
ФИО полностью. |
Спасибо за ответ и предложение. Но надо начинать самому что-то усваивать в этой жизни
При вытаскивании DRE из ресивера не произойдет ли сброс всех настроек?
Делать это надо при выключенном ресивере или не обязательно?
И все-таки можно ли увидеть этот ИД через меню? _________________ GI-S805CI Xpeed Class
версия данных 26
alex.n
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 18:22 Заголовок сообщения: |
Зайти в СI интерфейс.
ДРЕ-крипт
Информация о карте.
Серийный номер карты-это и есть DRE ID.
Увидеть его можно также на карте не вытаскивая модуль.
Эти цифры написаны так,что их как раз видно через внешнюю выемку модуля. |
