EasyTiger
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 140 Откуда: Tallinn, Estonia
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 10:01 Заголовок сообщения: Спутниковый интернет что лучше |
Одна фирма хочет установить себе спутниковый интернет, как для приема так и для аплоуда...
Скорость приема желательно минимум 2Мб/с туда-обратно
Возник вопрос какой интернет лучше всего заказать, какой диапазон лучше подходит C-band или Ku-band.... или может какой-то еще...
И может есть какая-нибудь информация по этому поводу более разъясняющая что и как... а то каждая фирма хвалит себя со своей колокольни и не знаешь что лучше и что выбрать
Заранее спасибо |
Nutss
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 200 Откуда: Russia, Ivanovo (57°N, 41°E)
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 10:24 Заголовок сообщения: |
При вашей желаемой скорости минимум 2Мб/с туда-обратно нужен уже двухсторонний интернет. Это уже не важно какой диапазон КУ или СИ. Вам придётся приобрести спутниковый передающий терминал терминал + Разрешение радиочастотного центра (поскольку будет использоваться передатчик). Это удовольствие вам недёшево обойдётся.
Если использовать односторонний интернет с наземным запросником, то запросник должен быть явно не GPRS/EDGE, ни *DSL, а как минимум оптоволоконка. Если будет оптика, то тогда смысл спутникового интернета? _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
EasyTiger
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 10:53 Заголовок сообщения: |
да, однозначно нужен двухсторонний спутниковый интернет... чтобы аплоуд и даунлоад шел через спутник...
то есть даже готовы к недешевому раскошеливанию
просто меня очень интересует просто какой из двухсторонних инетов с такими характеристиками выбрыть какие технические характеристики должны быть что лучше подходит, диапазон итд и какие технические решения есть |
Nutss
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 11:17 Заголовок сообщения: |
Ну например: www.stec.com или www.altegrosky.ru или yandex.ru с поиском "двухсторонний спутниковый интернет". Оборудование вам обойдётся от 50 до 150 тыс. руб. Это удовольствие не для делитантов, а для олигархов или крупных фирм  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
EasyTiger
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 11:26 Заголовок сообщения: |
короче
нужно такое решение
для бэкап линии между двумя конторами при разрыве соединения чтобы поддерживалось через спутник
картика приблизительно такая...
вопрос в том кто занимается, какое оборудование должно быть и какой вид связи лучше использовать...
вариантов полно о неизвестно что лучше...
суть в том, что может это соединение и не понадобится но в экстренном случае оно должно быть |
ivan Модератор
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | для бэкап линии между двумя конторами |
Это еще и для резерва ? Ох ничего себе как круто.
На сколько я знаю, мегабит синхронный на спутнике в мес стоит минимум 1170 долл. При заключении контракта и оплаты вперед на год.
Если даже не брать полосу, а брать по траффику, и использовать связь эпизодически, то все равно оператор на спутнике должен резервировать под Вас полосу. Соответственно цена никак не будет меньше. Лучше и дешевле найти какого то наземного транзитера, и реализовать "последнюю милю" к нему на обеих концах. |
EasyTiger
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 11:46 Заголовок сообщения: |
да, но к сожалению такой вариант нужен... если кабель перекапают или что-то в этом роде в течение нескольких минут надо организовать резервную связь... чтобы все соединеие шло через контору в другом месте и наоборот
и к сожалению других альтернатив спутнику пока нет  |
Nutss
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 16:25 Заголовок сообщения: |
Вообще-то на резерв используют менее дорогую аппаратуру, технологию и пр... Она нужна ведь только в экстренном случае, пусть и со снижением производительности, но всё-же. Поэтому я бы рекомендовал на спутниковый интернет ставку не делать, подключить резерв по другой технологии и по другому кабелю, например: ISDN, ADSL, xDSL или Радио-Ethernet или wi-fi и чтоб тариф был по-минимуму. Или эти технологии выступали в качестве запросника (если тариф будет по трафику), а со спутника в качестве входящего канала использовать односторонний спутниковый интернет. Так что варианты ещё есть (не знаю какие предоставляются технологии в вашем городе) и можно ещё покумекать.  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
Последний раз редактировалось: Nutss (Сб Дек 15, 2007 6:56), всего редактировалось 1 раз |
Дениса
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 650 Откуда: Россия.РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 15:28 Заголовок сообщения: |
| Мне больше STV через Глобакс нравиться |
ivan Модератор
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 18:14 Заголовок сообщения: |
На сколько я понял тут речь шла о синхронном канале по средствам спутника. А не о глобаксах, которые годятся разве, что для веб серфинга и скачки файлов.
У предприятий совсем другие требования к каналам передачи данных, и порой восстребованность к веб серфингу и скачке файлов вообще не присутствует как задача. |
Nutss
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 7:07 Заголовок сообщения: |
Если кабельный интернет, как резервный вариант не устраивает, то попробуйте Radio-Ethernet через MMDS. Наверняка в вашем городе какой-либо провайдер использует такую технологию. Эта технология как раз и используется в основном для организаций. Нужна только зона прямой видимости до ретранслятора у обоих контор. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
