Gerebec
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 11:55 Заголовок сообщения: Openbox X800 не крутит мотор |
| Всем привет! Пишу в надежде, что поможете! Прочитал форум, и ничего не нашел. Уменя такая проблема нет управления мотором с Опена х800. Замена стабилизатора 317 и транзисторов А928А результата не дали, единственное появилось управление вручную от микриков на моторе. Сигнал упраления теряется где-то на подходе к транзисторам А928А.Может дадите ссылочку схемы управления мотором Опена х800, или просто подскажите где дальше искать. |
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 13:10 Заголовок сообщения: |
| Тебе СЮДА |
Gerebec
Алексей Федченко
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
| В USALS попробуй |
Gerebec
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 15:29 Заголовок сообщения: |
| Перепрошивка, все манипуляции, в том числе и USALS, результата не дают." Собака порылась в железе", нужна просто схема управления мотоподвесом. |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 18:46 Заголовок сообщения: |
| Gerebec писал(а): | | Перепрошивка, все манипуляции, в том числе и USALS, результата не дают." Собака порылась в железе", нужна просто схема управления мотоподвесом. |
попробуй замени транзистор Q36 - он коммутирует Diseq команды с проца... _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
Gerebec
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 19:59 Заголовок сообщения: |
sathak
Если можно аналог вышеуказанного транзистора  |
Openboxfan
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 13:06 Заголовок сообщения: |
| Gerebec писал(а): | sathak
2SC2412K
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/C/2/2SC2412K.shtml
чем заменить - поищи сам... _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
Gerebec
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 13:28 Заголовок сообщения: |
Транзистор Q36 исправен, что дальше? Кстати, в добавок ко всему, пропал сигнал с тарелки. Нужна просто схема рессивера. |
жорж
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 10:58 Заголовок сообщения: |
| увы с огромной уверенностью могу сказать - что схема на опены любой модели -это информация закрытого типа которой просто нет- скорее всего что опен клон какой то хорошей немецкой модели |
жорж
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 11:03 Заголовок сообщения: |
| еще скажу что бы ты дров сразу не нарубал тебе нужно разобраться где у тебя неисправность и неисправность ли это- все начинаеться с проверки мотора у мотора есть ручное управление тоесть кнопка, затем нужно проверить тюнер - самый простой способ при управлении тюнером мотора замерить на выходе напряжение хотя бы, а лутше попробывать другим тюнером управлять -мотор ну и тд и тп - а уж когда определишься где собака зарыта - тогда уже начинай выпаивать транзисторы |
pas
Зарегистрирован: 09.07.2004 Сообщения: 38 Откуда: Kaiserslautern
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 0:57 Заголовок сообщения: Openbox X800 не крутит мотор |
Была анологичная проблема Просто убрал лишние спутники из списка и СЧАСТЬЕ  |
Gerebec
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 10:03 Заголовок сообщения: |
| жорж писал(а): | | увы с огромной уверенностью могу сказать - что схема на опены любой модели -это информация закрытого типа которой просто нет- скорее всего что опен клон какой то хорошей немецкой модели |
Рессивер сдан в сервис! Буду ждать! |
Openboxfan
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:43 Заголовок сообщения: |
знаешь чем отличается "огромная уверенность" от настоящего знания??? достоверностью фактов... ну а ваши личные домыслы пусть останутся при вас...
попрошу вас огласить всенародно марку ресивера "хорошей немецкой модели"???
когда начинался проект Openbox, немцы завозили только Topfield, Humax и Samsung... _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 19:22 Заголовок сообщения: |
| опенбоксы 300 и 8х0 делаются корейской конторой woniktelcom (он же winix)/ там же делаются стартреки 1050 и 1150. они эти тюнера под кучей тм выпускают. |
жорж
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 21:13 Заголовок сообщения: |
| sathak- уважаемый у вас есть схема -или нет, если есть поделитесь ,если нет о чём может идти речь - я прекрасно знаю что первые партии опенов были выпущены в корее затем - китайцы начали их подделывать или выкупили лицензию на изготовление - мне лично все равно. просто я знаю что схемы на этот аппарат просто нет, может есть но за деньги -мне лично никто не предлагал - а все остальное-это набор слов, факты вещь конечно хорошая с ними не поспоришь- но когда фактов нет , а реальная действительность налицо- получается огромная уверенность |
