Муьтифид
rw6pa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 19:13    Заголовок сообщения: Муьтифид Ответить с цитатой
Я в тупике,подключил 75гр и 80 в мульте,на обоих спутниках сигнал отличный,но стоит подключить все это дело через дисек кажет только спутник который в фокусе т.е 80гр.Переключаю каналы с Экспреса на LM все идет хорошо,но стоит только переключать с LMа на Экспресс то сигнал на LMе пропадает полностью. Устанавливал штук 100 мультов 75 и 80 но такая бяка впервые.Менял все.
Openbox-820ci 15w-80e
lokin60
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял все - это как? Я так понимаю, конвертер, дисек и ресивер. И неужели не нашелся дефектный прибор?
Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино
rw6pa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот что удивительно,менял все и дефектного прибора не нашел грешил я на дисек,поменял разной марки 3 штуки,после заменил голову,у и вместо Топфилда поставил ДРЕ,результата нет
Waldemar
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поставить головКИ одинаковой модели и чтобы db также были одинаковы
Дело мастера - добиться!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 20:40    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Переключение диапазонов.(22 кГц), тюнер , возможно. Постаьте или уберите авто. Они в разных диапазонах.
rw6pa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую,хотя вряд ли что это даст,раньше ставил что имелось в наличии и ниче работало все ОК.Я вообще был удивлен всему этому,впечатление что как будто дисеки не работают,но заменил целых три штуки.А так даже не знаю на што грешить,перед тарелкой стоял какой то столб со многими проводами,может что то наводится на конвертор,хотя один что в фокусе работает.Да еще,кагда я перекинул выходы дисека с ЛМ на Экспресс то всеровно не было сигнала на ЛМе
rw6pa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Ganimed,не понял на счет диапазонов,на конвертер выставлены УНИВЕРСАЛЬ 9750-10600, а 22кгц при чем.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дело в том , что все транспондеры 80 Е работают в нижнем диапазоне , а 75 Е в верхнем и при этом происходит обязательное переключение с помощью 22 кГц . Mожет эта система переключения глючит.? Попробуй , когда перейдешь на 75 , переключить в меню диапазон..Когда недостаточный уровень 22 кГц идет на ЛНБ такое бывает даже из за плохо заделанных коннекторов.
rw6pa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо,завтра буду заниматся, Ganimed о результатах обязательно сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще. Попробуй на 75Е ЛНБ от НТВ +, там переключения дапазонов не нужно ,переставить в меню только надо унив. на 10750 и вынуть пластину. Если будет нормально , значит тюнер или прочее... 73!
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 3:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше поставить принудительно частоту LNB 10600 и принудительно 22КгЦ.При 9750/10600 22 КГц в Топфилде встаёт авто.
Valera222
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не понятно, что нагородил.
Позвольте, ну если вы переключатете с LMа на Экспресс то сигнала на LMе и не должно быть, вернее он то там есть, но как тюнер может показать, если вы на другом спутнике.
Так всё таки раздельно сигнал есть или нет, без дисека? А то из этой фразы получается, что сигнал есть только с конвертора в фокусе.
Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SS3 TT S-1401 - 0,9м - 21,6Е;
