aligatoroff
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 11:37 Заголовок сообщения: Неустойчивый сигнал на Ямал-201 с-диапазон |
| Господа! Кто знает больше-помогите. Дело в том, что рвет картинку, т.е имеется достаточно сильный сигнал 80-60, однако на несколько секунд падает до 0 и затем снова 80-60. Невозможно смотреть ТВ, рыбачить-дисконты и т.д. В чем дело? Может кто сталкивался с данной проблемой.? SVEC-180 прямофокус, Orbsat-СК-2222 c-ku-диапазон.живу не возле аэропорта. когда ставлю обыкновенный сишный конвертор - все ровно, но стоит поставить универ с+ку - падает сигнал на 1-2 сек. потом норма, через некоторое время - то же самое до нуля и опять норма. Что за хрень? |
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 12:11 Заголовок сообщения: Re: Неустойчивый сигнал на Ямал-201 с-диапазон |
| aligatoroff писал(а): | | Господа! Кто знает больше-помогите. Дело в том, что рвет картинку, т.е имеется достаточно сильный сигнал 80-60, однако на несколько секунд падает до 0 и затем снова 80-60. Невозможно смотреть ТВ, рыбачить-дисконты и т.д. В чем дело? Может кто сталкивался с данной проблемой.? SVEC-180 прямофокус, Orbsat-СК-2222 c-ku-диапазон.живу не возле аэропорта. когда ставлю обыкновенный сишный конвертор - все ровно, но стоит поставить универ с+ку - падает сигнал на 1-2 сек. потом норма, через некоторое время - то же самое до нуля и опять норма. Что за хрень? | Скоее всего у тебе помеха от локаторов. Воспользуйся поиском на форуме. Здесь много писалось на эту тему. В том числе и как боротся с этой проблеммой. _________________ Satellite Solutions For The UK |
aligatoroff
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 4:18 Заголовок сообщения: |
| Такой вопрос-дисек и сплиттер заземляется, или для чего эти отверстия с винтами в них? |
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 11:53 Заголовок сообщения: |
| aligatoroff писал(а): | | Такой вопрос-дисек и сплиттер заземляется, или для чего эти отверстия с винтами в них? | Не думаю что в твоём случае заземление поможет. _________________ Satellite Solutions For The UK |
