Установка антенны на кирп. дымоход
На страницу 1, 2, 3  След.
ig0r
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 19:16    Заголовок сообщения: Установка антенны на кирп. дымоход Ответить с цитатой
Собственно говоря пробывал ли кто так ставить???
lokin60
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дымоход сделан толщиной в кирпич, кладка выполнена на хорошем цементном растворе, то почему и нет? Только я еще доваривал к стойке по две длинных ленты и стягивал их вокруг дымохода. Да, труба была высокая, и ставил тарель так, чтобы не коптилась. Wink
Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино
isr
На крыше только на него и можна закрепитб.Пока проблем не было .
И пол кирпича закрепляли на трех анкерах без каких либо поясов .
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 21:50    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Последнее дело. Никаким техническим условиям это действо не соответсвует. В деревне пойдет , а так никуда не годится.
ig0r
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про мачту и не думал!
Меня впринципи консоль и интересовала!
Спасибо за ответы!
ig0r
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 22:00    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Вто вот и я об этом же подумал!
Чего и решил посоветоваться!
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 0:02    Заголовок сообщения: дымоход Ответить с цитатой
ставлю иногда если уже некуда поставить,просто закрепляю стойку получьше если надо то дырок в ней насверлю дополнительно и антену соответственно облегчённую и поменьше размера ну и подвязать не забываю от греха подальше на всякий случай очень редко на растяжку ставлю тоже если упёртый клиент хочет на дымоход и всё то и больше сострегу если получииться за сложность, ну и болты тоже подбераю под кирпич или длинные или короткие по разному чтобы держали и керпич не ломали по полам. Сверьлить тоже нужно по разному иногда с ударом иногда без.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасно соответсвут всем техническим условиям специальный кронштейн польского прозводства КМА-труба представляет собой две монтажных когнсоли притягивамых с помощью проволки и натяжных болтов вокруг трубы.Найди и не пожалеешь(если есть в Одессе то и в Николаеве не проблема)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мои работы. Различные варианты установок. В том чсле и на дымоходных трубах. http://avsat.2bb.ru/viewtopic.php?id=38
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего удивительного , обычные установки. Видели в Египте вообще на камнях.(Но дым и искры из ваших труб не летят.) Труба -трубе рознь., это конечно. Да и смотря чем топишь, если тряпками - очень много всякой сажи , если Силезским углем , то сажа тяжелая сразу садится на головку .Опять же трудно настраивать , когда висишь на крыше остроконечной и дым от варки борща ветром заворачивает прямо в морду... Crying or Very sad Видел я и трубу с антенной уже на земле после бури... По всякому было и бывает... расшатала её антенна или не она , не докажешь . Rolling Eyes
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай а что первый раз вижу такие тарелочки(полупрозрачные)!!!
У нас такого еще не видал!!!
А фотка с домом где полно тарелок- СУПЕР! Cool
isr
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята не создавайте проблемі там где его нет.На дмоход ,на деревя или на єлктрический столб ставим только тогда когда нет других способов.НА дмоход ставится антенні диаметром не болше 90см.
90см -й антенні відержить любой дмоход .За 10лет мне приходилос делат боле е сто устоновок(на трех анкерах и каждій анкер на отдельній кирпич) на дмоході пок что не одиним из них проблем не біло.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто антенн на трубе , здорово!
ivan
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на доме (5ти этажка сталинка) какие то дурни, прилепили антенну 90 см с тремя головками. На Сириус Амос Хотберд.
Когда сверлили, уронили кучу камней внутрь как раз моего канала дымоходного. Он крайний оказался.
После этого, (я бы сто лет не знал, чт там они налепили) но перестала загораться газовая колонка с криками на индикаторе, что вытяжка отсутствует. Я думал, что это глюки колонки. После, понял, что дымоход действительно забит. Вылез, глянул, и обалдел.
Попытка поговорить с хозяином тарелки, закончилась провалом. Он меня просто послал с громким матом.
После, я накатал заяву, одну в ЖЕК другую в суд. И по решению суда, с жека пришли, и под ужасающие крики и угрозы в мою сторону владельца антенны, ее срезали болгаркой и восстановили тягу в дымоходе. Все работы по демонтажу и ремонту дымохода, вывернули с владельца антенны.
Посему очень не советую ставить на дымоходы.
Я за всю историю работ по монтажу антенн, не поставил на дымоход ни одну.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ,жуткая история! Вот именно поэтому я советовал (если нет иного выхода кроме установки на трубу)использовать крепление КМА-труба которое обтягивает трубу ленточными или проволочными хомутами,а сверлить дымоход -последнее дело (хотя чего греха таить сверлили на свой страх и риск и не раз Wink )
kunev
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз в тему!
Сегодня пытался поставить комплект на два таза. Заранее обговорили с человеком, что ставить будем на крыше, так человеку было удобнее. Посмотрел как обычно прогноз погоды, обещали всё ок. Так вот, приезжаю, залажу на чердак-ужас (3 эт. старый дом), ободранный мех кошачий, банки, куча старого разбитого шифера, еле вылез. Крыша не горизонтальная, при желании можно кататься на санках. Далее беру орудие и давай сверлить в дымоход, одно, два, на третье отверстие отпадает часть кирпича. Мало того кладка не из цемента, а похожа на глину. И так пока не нашёл на дымаре более менее оптимальный кирпич. Второй таз не рискнул ставить на той же трубе, перелез на вторую. Пока пытался найти место, с третьей попытки вкрутить крепление, пошёл снег. Задница съезжает с крыши. Думаю ну, всё приплыли. Вот Вам и прогноз погоды. Стало страшно за себя. Слазим с крыши. Заносим всё назад в квартиру. Захожу на кухню, и оп-па, да тут же всё станет. Пришлось карапкатся назад на чердак за креплениями, оторвал с первого раза. Снег идёт, а я в тепле ставлю. Вообщем чего только не бывает, лишь бы клиенту было хорошо. Very Happy
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 11:58    Заголовок сообщения: про дымоход Ответить с цитатой
Некоторые клиенты иногда думают что если антена будет выше на дымоходе то будет сильней сигнал от этого и просят поставить на дымоход приходиться обьяснять все минусы установки на дымоход а их не мало. Ветер ,старый дымоход, сложность в обслуживании ,да и соседи иногда тоже бывают не рады как бельмо на глазу если антена большого размера, при переезде сложность демонтажа для самого хозяина. Как только перечислишь всё так сразу у клиента отпадает тема про дымоход.
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто как справляется со снегом на крыше???
Крыша ж ведь скользкая?!?!?!?!
DGMA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так установлено Confused На одном дымоходе две антены по 90...
Верхние слои кирпича "рыхло" лежали,кладка делала попытки подняться.Но если бурить в центре-всё пучком Wink
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kak у тебя могла прикротится тяга в дымоходе изза того что с боку прикреплена тарелка Rolling Eyes Question они же тарелку непоставили зеркалом вверх и выпуклой стороной незакрыли дырку в плотную. Скорее птицы туда могут мусора натаскать чем от тарелки у тебя что забьётся Wink и очень часто на домах с плоской крышей где нет лифта, установка антен как раз вазможна только на дымоходе или вентиляционных шахтах
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
Страница 1 из 3
