Мультифилд 39 42 53
avruk
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 8:54    Заголовок сообщения: Мультифилд 39 42 53 Ответить с цитатой
Кто реально ставил 39-42-53?
Vu+Solo2,LgSmartTV
4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-55e
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53 и 42 вылавливаются без проблем. 53 в фокусе. А вот 39 - проблемно.... При замене скорости на 39*, почему-то идет только если в фокусе.
Если 53* поставить в мультике, то пропадает 5 канал.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 15:02    Заголовок сообщения: Re: Мультифилд 39 42 53 Ответить с цитатой
Зависит от размеров тазика.
avruk
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 ставил , нулевой вариант с 53 ,39 в фокусе
39 идет на укр. гране греки на ура
Vu+Solo2,LgSmartTV
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Я реально не ставил 39+42+53, но ставил 40+53 и 42+53. В обоих случаях размер антенны был 120х110см (тельран). Могу сказать, что если 39Е в фокусе, то 53Е будет ловиться препохабно:"Самару1" ты не увидишь, "страна советов" будет переодически кубить, русский и беларусский пакеты работать будут с какчеством 35% по Опену (47-51% по Глобо), т.е работать будут, но без запаса на непогоду.
Если ты воткнёшь в фокус 42Е, то 53 заработает чуть по-лучше, но не факт что словицца укр. пакет с 39Е.
Но... ты находишься километров на 300 севернее меня, так что сигнал на 53Е в мультифиде у тебя может быть сильнее. Smile Удачи!
сапожник без сапог...
avruk
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не 300 загнул 150-170:)
на 90мм я Самару не вижу... тишина там. в ривии посталю метр на 39 попробую 53 отловить Smile
Vu+Solo2,LgSmartTV
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
39+53... на метровку... в Израиле...
Если не трудно, напиши пожалуйста что вышло...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не получится! Проверял неоднократно! В итоге поставил отдельную тарелку на 39*
alexaga
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему?
avruk
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
докладываю,
на 39 фокус, 53 мульт.... Хайфа, 100 см.
Сигнал на 11044 рвет !!! Страна и Дяларусы 25-30% по Глобику (чуствительность у него не ахти)
Выводы 120 должен работать !. но без запаса
только отдельная тарель на 39Е
Думаю тема исчерпана Smile
Vu+Solo2,LgSmartTV
alexaga
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если к примеру нацелится на 45Е (мнимый), а 53Е и 39Е по бокам? Wink
Также на 42Е и 39Е можно использовать к примеру такие конвертеры Alps Single BSTE8-751A . Wink
avruk
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал об этом, врядли на 100 см пойдёть Smile
Vu+Solo2,LgSmartTV
alexaga
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avruk но вы же смогли залочить 53Е в мультифиде транспондер 11044, а он один из слабых. Тем более у него FEC 3/4. Так, что вполне возможно. Тут только практика покажет. Wink Елис бы ловили 75Е с таким разносом то врятли бы чего выловили.
Rashpil
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил мультифид на 1м, фокус на 42.
53 идет без самары, 39 изредка слегка рвет картинку.
Думаю, на 1.2м должен пойти с минимальным запасом на погоду.
haifa/ (-4,5,13,16) (39,42,53) (75)
alexaga
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит забывать, что мы живём в разных местах и условия приёма этих спутников разные. Безусловно чем больше спутниковая антенна тем больше усилиния. Но вполне может и хватить метровой при правельном расположение мультифида.
Просьба поправить если чего не того наговорил. Smile
misha416
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="avruk"]
Дяларусы
[/quote]
Помолчи умник,хорошо!
БЕЛОРУСЫ-для ОСОБО ОДАРЕННЫХ!!!!
Жизнь - игра,задумана хреново,но графика - оболденная!
avruk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 5:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
misha416 писал(а):
avruk писал(а):
Дяларусы
обиделся что-ли , ну извени
Vu+Solo2,LgSmartTV
avruk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 5:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не понял, и написаного , чего хотел сказать ???
Vu+Solo2,LgSmartTV
Фантомас
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 11:05    Заголовок сообщения: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=26769 Ответить с цитатой
Я ставил другу тарель 1м Golden Interstar фокус 53 градус, в мульте 60, 39 и 36, всё идёт устойчиво, украинский пакет на 39 по Интерстару 54 попугая.
Живём 50 в.д., 59 с.ш.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 12:11    Заголовок сообщения: Re: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=26769 Ответить с цитатой
В наших краях о таком мультифиде можно только мечтать, ибо устойчивый приём
53Е и 39Е - 1.20 для каждого,
60Е (московский луч)-1.80,
36Е (W4)- начиная с 3х метров, и то не везде...
Если вынуть 39Е из фокуса, то укр. пакет не словится, а тов. avruk явно не греков с болгарами смотреть собрался Smile
