Hamster
Добавлено: Пн Дек 27, 2004 17:42 Заголовок сообщения: Кто использует DiSEqC 1.2 H-H Motorized Mount ? |
Опишите пожалуйста поподробней ээту штуку, это стоящая вещь или просто "поигрались и забыли"? |
Satellite TV
Добавлено: Пн Дек 27, 2004 21:12 Заголовок сообщения: |
| Хорошая вещь. Работает и в жару, и в холод. |
Hamster
Добавлено: Вт Дек 28, 2004 9:20 Заголовок сообщения: |
Судя по картинкам - это «коробка» в которой находится шаговый двигатель (скорее всего два) и электроника, которые двигают «палку» на которую крепится зеркало антенны, по азимуту и углу места.
Но куда все-таки крепится «коробка», к стене – сомневаюсь ??? Или на какой-то кронштейн???
Если можно некоторые подробности…. |
J.Forfun
Добавлено: Вт Дек 28, 2004 13:53 Заголовок сообщения: |
| Hamster писал(а): | Судя по картинкам - это «коробка» в которой находится шаговый двигатель (скорее всего два) и электроника, которые двигают «палку» на которую крепится зеркало антенны, по азимуту и углу места.
Как ты ее называешь "коробка" крепится к СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНОЙ трубе, а на "палку" или как чаще называют "хобот" крепится тарелка.
В подробностях расписать настройку не имею возможности - понадобится две-три страницы текста. Набери поиском "мотоподвес" и читай, читай, читай.... |
альяно
Добавлено: Вт Дек 28, 2004 14:34 Заголовок сообщения: |
Двигателя там не ДВА - а ОДИН
... и он НЕ шаговый - а обычный коллекторный ....
http://www.pic.alyno.ru:8080/N0203.jpg
И он ОДИН - двигает антенну и по азимуту и по углу места ...
А в ОСТАЛЬНОМ вы совершенно ПРАВЫ ....!!!!!!
Удачи .... |
garwer
Добавлено: Вт Дек 28, 2004 22:37 Заголовок сообщения: |
| Satellite TV писал(а): | | Хорошая вещь. Работает и в жару, и в холод. |
Жуткая штуковина!!! У меня стояла азимуталка 120см. Супрал. Я эту штуковину прикупил, поставил, настроил. Далее подул ветер (не очень сильный) спектр 36 Е пропадал в ноль!!!! Это по прибору Promax. Что будет с сигналом по ресиверу, я проверять не стал. Отдал где брал, взамен взял другой. Такая же лажа!!! А все дело в том, что эти подвесы 1) Не расчитаны для Супрала 120см. 2) Имеют люфт (я проверял 10 подряд) Иногда люфт меньше, иногда больше. 3) Не работают одновременно с Diseqc-переключателем. Короче куча геморроя за немалые средства.
Проще поставить 120см. Супрал полярку и не париться.
альяно
Добавлено: Ср Дек 29, 2004 9:12 Заголовок сообщения: |
Люфт в мотоподвесе (если этот люфт, конечно есть)
- "выбирается" (устраняется) специальным регулировочным
винтом ....
... об этом много раз писали в инете - в том числе YURACCC
Удачи ... |
garwer
Добавлено: Ср Дек 29, 2004 10:32 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Люфт в мотоподвесе (если этот люфт, конечно есть)
винтом ....
Удачи ... |
Да, люфт немного устранаятся винтом для регулировки. Но не до конца, все равно подвес люфтит. Это применимо к Супралу. Не стану говорить про антенны ипортного производства. Так как никогда ими не пользовался. В Москве размер менее чем 120см не актуален. Скорее всего там где большинство спутников ловятся на 90см. этот подвес можно использовать нормально.
Есть подвесы грамотные у меня сейчаз такой стоит - SMR-128 пр-во Jager. Вот это грамотная вешь!!! Ни люфтов, ни каких проблем. Работает безотказно круглый год. И намного быстрее чем другие подвесы. Единственный минус это то что в нем нет встроенного Diseqc. Тоесть он просто мотор.
Но вешь грамотная всем советую!!!  |
альяно
Добавлено: Ср Дек 29, 2004 10:54 Заголовок сообщения: |
| garwer писал(а): |
А я всегда считал что SMR-128 - это не МОТОПОДВЕС
а только - актюатор
только он не ВИНТОВОГO типа - а поворотного ....
И к нему ещё нужен САМ полярный подвес ...
Или я не прав ?????? |
Hamster
Добавлено: Ср Дек 29, 2004 13:20 Заголовок сообщения: |
| Ребята, благодарю всех за ответы и линки. Понемногу начинает прояснятся что к чему и почем... |
garwer
Добавлено: Ср Дек 29, 2004 22:16 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | garwer писал(а): |
а только - актюатор
Нет к 128 не нужен полярный подвес. Он прикручивается прямо к заднему блюдцу антенны. Могу фотку прислать. |
альяно
Добавлено: Ср Дек 29, 2004 22:54 Заголовок сообщения: |
| garwer писал(а): |
Фото было бы - не плохо !!!
Я собираю фотографии спутниковых антенн, конвертеров и
мотоподвесов ....
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/index.php?cat=0
SMR-128 пр-во Jager - у меня есть, но - фото очень мелкое
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Чт Дек 30, 2004 19:29 Заголовок сообщения: |
| Не знаю как тама у других а у меня Motec SG-2100A рулит уже год как без всяких люфтов. А самое главное безгеморойная настройка за 2 часа и все ОК. Висит у меня на нем Супрал 1.20. |
paralik
Добавлено: Чт Дек 30, 2004 19:34 Заголовок сообщения: |
| Кстати а как фотку вставить ??? В сообщение. |
альяно
Добавлено: Чт Дек 30, 2004 20:17 Заголовок сообщения: |
| paralik писал(а): | | Кстати а как фотку вставить ??? В сообщение. |
Инструкция для "чайников"
о том как вставить "картинки" в сообщение
Заходим сюда http://www.imageshack.us/
Нажимаем кнопку ОБЗОР
Из появившегося меню вашего компьютера
выбираем нужную "картинку"
и жмем кнопку Host it!
на экране появляется вот такое поле
http://www.pic.alyno.ru:8080/049.gif
на котором отображены АДРЕСА вашей картинки на
на сервер imageshack.us (на все случаи жизни ...)
Для форума подходит вариант ссылки выделенный красным цветом ....
когда ссылка с обеих концов окоймлена вот такими скобками
[IMG] ... ССЫЛКА .... [/IMG]
Копируете этот адрес и размещаете его
в своё сообщение ... вот так
| Код: | | [IMG]http://img88.exs.cx/img88/2187/1023028ka.jpg[/IMG] |
И на экране появится ваша картинка ...
ВНИМАНИЕ !!!!
НЕ злоупотребляйте размерами картинок
при размещении их в форуме
оптимальный размер 400Х300 ...500Х400
можно с помощью программы Photoshop
Удачи ..... |
Sat-Digest Site Admin
Nils
Добавлено: Вт Май 10, 2005 9:52 Заголовок сообщения: |
винтом ....
Удачи ... |
Подскажите, как исправить люфт у мотоподвеса Big Sat DiSEqC H-H Mount 120, что-то не могу никак понять. И есть л где нибудь инструкция на этот подвес? |
