Размер кадра STS - 12719 H на 16Е ?
nicko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 20:36    Заголовок сообщения: Размер кадра STS - 12719 H на 16Е ? Ответить с цитатой
Давно хочу спросить про странный глюк на STS - 12719 H на 16Е
У меня все записи с него при просмотре тех. информации любой гляделкой имеют ширину кадра меньше чем высоту (480х576).
У всех так?
Последний раз редактировалось: nicko (Вт Дек 18, 2007 17:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое может быть, например при записи с канала OTV с Амоса было, просто проигрыватель растягивает кадр по горизонтали. Меньше размер кадра - меньше видеопоток.
5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия!
nicko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жалко, то есть не лечится.
Странно что они экономят на ширине, по логике для сохранения качества нужно менять оба, а так все равно оба теряются, когда пережимаешь в нормальный размер.
avruk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,бред полнейший!!! Размер кадра для pal-720x576,ntsc-640x480, (точно не помню), так поток к размеру не имеет НИКАКОго отношению!
чем капчур делаешь , какая карта ?
Vu+Solo2,LgSmartTV
4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-55e
nicko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты сам попробуй записать сигнал с STS - 12719 H на 16Е.
SS1 и Nextorm-USB - на обоих 480x576,
причем 480 - это по ГОРИЗОНТАЛИ!
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно, тюнер перед тем, как сформировать PAL-сигнал, растягивает при необходимости изображение. То же и в ProgDVB. В VirtualDub можно всё перемасштабировать и сжать еще. А логика есть: потеря разрешения в одном из направлений менее заметна, чем в обоих направлениях, тем более на телевизоре.
Ryback
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 5:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не глюк Cool
Такаяже картина наблюдается и на 140 градусе. Значит им так удобнее. Может они меньше платят за спутник так... Question
90E + 140Е + Openbox S9
avruk
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 5:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте не будем лезть в форматы ТВ,разрешение 480x576 pix это видео стандарт SVCD., компрессия MPEG-2
Vu+Solo2,LgSmartTV
nicko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят же 480- по ГОРИЗОНТАЛИ! 576- по ВЕРТИКАЛИ!
такого стандандарта быть не может, SR у них низкая вот и изголяются как могут.
Так и делаю уже не первый год, просто были сомнения.
avruk
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай 1минуту capture , ok , и выложи гдето что ты снял, link незабудь вычслать.
Жду
Vu+Solo2,LgSmartTV
MaxWin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не то, что не может, а так и должно быть. Может быть и 352X576.
576 строк это совершенно нормально для телевизионной черезстрочной развертки.
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем меньше занимаемая полоса, тем меньше оплата аренды. А ширина полосы зависит от SR. Поэтому для экономии и снижают SR. А чтобы засунуть в такой SR тв-канал, то и гонят его с таким маленьким разрешением. Годным скорее для телефонов... И как только такое можно смотреть на больших экранах...
