75+80+90
neftchi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 20:02    Заголовок сообщения: 75+80+90 Ответить с цитатой
Поставил 75+80+90
НТВ-0,НТВ-3,РБК-ТВ,2*2-вот эти каналы вначале показывали но потом пропало изображение хоть и сигнал 60-70 процентов
изза чего это может быть?
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заново их прописать попробуй...
Пусть ненавидят — лишь бы боялись.
neftchi
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пробывал но не помогает,они же не кодированные
изза чего это?
aleks72-72
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изза чего это?
Не кодированные.Попробуйте поменять поляризацию и прописать каналы.
katok
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изза чего это?
вообще-то 18.12.2007 на НТВ, ТНТ была профилактика. может это влияло?
neftchi
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks72-72
katok
КАЛИГУЛА
поменял поляризацию и открылись
спасибо
aleks72-72
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neftchi писал(а):
поменял поляризацию и открылись спасибо
Ну вот,а кто-то сомневался Very Happy
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 15:43    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Живу на Кубани.
стоит антенна 90 см. там прицеплены конверторы 80Ку+90Ку,
можно ли будет смотреть пакет "Газком" в Си диапазоне с Ямала, если добавить конвертер?
Спасибо.
Stivin
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 16:16    Заголовок сообщения: заголовок сообщений Ответить с цитатой
постав комбинированный конвертор и си и в ку на 9о будешь смотреть
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или дополнительную антенну с С конвертором.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 20:15    Заголовок сообщения: Re: - Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
Живу на Кубани.
Спасибо.
Не слушай болтунов.
На 90 см при совмещении с и ку НИЧЕГО НЕ УВИДИШЬ,
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 19:39    Заголовок сообщения: Re: - Ответить с цитатой
Серёга64 писал(а):
Не слушай болтунов.
Exclamation
однозначно! Даже на 1м20см не увидишь, про 90 вообще Laughing
kunev
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 20:21    Заголовок сообщения: Re: - Ответить с цитатой
Я бы так однозначно не утверждал. Всё зависит от того, какую преследуешь цель. Газком самый оптимальный вариант, сигнал которого, при наличии вашего таза позволяет просмотр. Не верите, попробуйте сами.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 10:01    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Спасибо
Серёга64
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУНЕВ, НЕ ВВОДИ АЛЕКСЕЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ.
НА 90 СМ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ С и КУ АЛЕКСЕЙ НИЧЕГО НЕ УВИДИТ.
АЛЕКСЕЙ, НЕ ТРАТЬ ВРЕМЯ,
С Уважением
skat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 5:28    Заголовок сообщения: Re: заголовок сообщений Ответить с цитатой
А я так понял, что человек говорит про 90 градус, а не размер тарелки
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 7:31    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
да диаметр антенны 90 сантиметров
skat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90 см, совмещенный С+Ку показывать точно не будет, лучше другую тарелку, да и в С диапазоне Газком уж слишком рано идет, пока с работы придешь все фильмы проходят, приходиться смотреть в Ку.
