триколор и опенбокс х820
fux
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 9:45    Заголовок сообщения: триколор и опенбокс х820 Ответить с цитатой
помогите пожалуйста кипил сам триколор с платным пакетом тюнер х820 каналы то показывают то не показывают. пишет кодированый сигна переставиш в карт ридер показывает день два.снова пишет кодированый сигнал переставиш обратно подскажите .а
hama
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая проблема,на днях только разобрался с клиентом,сдава богу три дня уже не званит,и менял на новый модуль и что только не делал,идет то неидет,короче проблему решить просто,берешь календарик,ложишь его под карту ,засоввываешь в модуль,карта плотно прижимаеться и все работает на ура,удачи
4,5,13,53,60,36,75,80,90
polkovodets
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема, с показом всех каналов, то предыдущий пост поможет. А если имеется в виду пропадание платного пакета. У меня вчера тоже не показывал, то как на форуме Триколора пишут, что это у них проблемы. Что они не рассчитывали, что так быстро наберут 1000000 пользователей (они так пишут), что проблема решается... Но эта проблема у них уже довольно давно...
75E - 5W Ku, Openbox 820, Openbox SX4 Base, SkyStar 2
Viy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 9:31    Заголовок сообщения: Re: триколор и опенбокс х820 Ответить с цитатой
Похожая ситуация была у моего знакомого. Всевозможные манипуляции не помогали, с его слов он решил эту проблему только сменой софта на версию 5.20.
VAXA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 17:29    Заголовок сообщения: ТРИКОЛОР И ОПЕН БОКС х 820 Ответить с цитатой
Только што занимался этой проблемой поменял прошивку стало все нормально.
HOHOL79
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА А С ВЕРСИЕЙ 5.16 Модуль Триколор пашет??
Бек
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
support писал(а):
ПО 5.20 от 17.12.2007 для ресиверов X-810 и Х-820..... http://www.openbox.ua/download.php
что нового?
Триколор фикс
убрали "тормоза" при работе карты Триколор в картридере Х-810и Х-820...
Так что прошей 5.20 и модуль не обязателен.
Openbox 820CI, Topfield 4000fi - 80*C,90*C,90*Ку, 100,5*С, 75*Ky,13*Ky, 56* НТВ+ Восток, Радуга
