evgen2
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 227 Откуда: Сибирь, Хакасия
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 13:17 Заголовок сообщения: спор c GS по поводу HUMAX VA-ACE+ |
Купил около 1,5 года назад ресивер в GS. Рессивер HUMAX VA-ACE+
Гарантия 3 года, классно. Пока была подписка на плюсы, я не обращал внимания, что с Ямала многие каналы идут без звука, правда им об этом когда написал на мыло, вразумительного ответа не получил. Сейчас подписка на плюсы кончилась, соответственно я начал искать другие каналы, в результате на Ямале многие каналы без звука, на LMI-1 ( ABS-1) На 75 градусов скорость потока 22000 не видит совсем, т.е. самые интересные каналы я не могу посмотреть. А фирма GS мне заявляет, что рессивер продали тока для просмотра плюсов и для бесплатных каналов он не предназначен.
В GS Советовали перепрошить ресивер, но ведь тогда нарушается гарантия.
Я не стал перепрошивать.
Кто прав, я требуя исправный ресивер, или они, утверждая, что ресивер исправен, раз он показывает плюсы? |
Арчи
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 16:06 Заголовок сообщения: |
FTA в любом случае должны работать, не зависимо от подписок  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 17:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | в результате на Ямале многие каналы без звука, |
На Ямале90*Е многие каналы региональных компаний и не только они(Например на ТНТ+7 звук идёт по левой(LL) дорожке) транслируют звук по одной аудио дорожке (LL) или (RR) - зайди в аудио настройки и переключи звуковые дорожки на каналах без звука. _________________ DM 800 HD |
Search
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 17:52 Заголовок сообщения: |
| У меня такойже ресивер.С 75 градусов идут все транспондеры.Скорость потока до 30000 принимает.Проверьте установки и FEC. |
evgen2
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 18:56 Заголовок сообщения: |
| дорожки звуковые переключал, это не причина отсутствия звука на НТВ+7, звезда. Настройки все проверял, с 75 спутника видит все транспордеры, кроме тех, что со скоростью 22000. Их просто не видит, да я не один рессивер уже настроил, поэтому не надо говорить о Звуковых дорожках, тем более на нтв+7 их две одинаковых, а у меня стерео, вот тока не могу на нём пиды вводить и какие на НТВ+7, к примеру, если кто умеет, именно на этом рессивере, помогите, буду признателен. В руководстве пользователя про это ни чего не написано.Методом тыка не получается. Да скорость потока 27500 принимает без проблем. |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 19:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | поэтому не надо говорить о Звуковых дорожках, |
Я предложил это как вариант - потому что не был точно сформулирован вопрос.А было заявлено просто отсутствие звука - на каких каналах непонятно.
P.S. И тогда по пунктам пожалуйста - о чём нам ещё не говорить. _________________ DM 800 HD |
evgen2
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 10:14 Заголовок сообщения: |
fonaref, Извини не правильно выразился. Дорожки я менял, всяко разно, эффект-0. мне скажется надо прописать пиды, а вот как их прописывать на этом рессиверя? У меня не получается  |
smorodnikov_91
Зарегистрирован: 18.11.2007 Сообщения: 232 Откуда: Казахстан г. Актобе
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 12:14 Заголовок сообщения: |
Этот ресивер и правда не дружит с Ямалом и пид переписывать бесполезно.А вот с АБС он должен показывать просто в настройках спутника стоит поляризация 10750 а надо поставить 9750 и все пойдет.
У меня такойже ресивер я так сделал и все пошло. _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+ |
evgen2
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 14:54 Заголовок сообщения: |
| Сегодня попробовал его настроить на экспрес АМ-2 на 80 градусов, и высокоскоростные каналы из состава орион экспресс, которые идут открыто он показывает. А вот с ABS-1 на 75 градусов, ни чего не получается. |
Search
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 16:24 Заголовок сообщения: |
| Что-то непонятно.Я пытался прописать транспондер со скоростью потока 33000 то на шкале качества ноль.А как показывает 44950 неясно. |
evgen2
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 19:15 Заголовок сообщения: |
| тарелка 165см. прямофокусная. LNB тоже для прямофокусной тарелки. Выставил всё в ручную, т.е. скорость потока и фек 5/6, там фек можно в автомате устанавливать, я выставил сам. Транспордер 11606 V.вертикальную поляризацию тоже в ручную. И стал показывать 1 канал СНГ. Раньше делал всё точно также только головка была на прямофокусной тарелке предназначенная для офсетки, и ни чего не шло. Вот только стока париться из за одного канала,... Мне -то нужен ABS-1 не 75 гр. |
evgen2
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 19:17 Заголовок сообщения: |
| и ещё не забывайте, я живу на 90 градусе, т.е. экспресс у меня над головой, и сигнал почти 100% на моём хумаксе |
Tank200
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 2:05 Заголовок сообщения: |
| evgen2 писал(а): | | и ещё не забывайте, я живу на 90 градусе, т.е. экспресс у меня над головой, и сигнал почти 100% на моём хумаксе |
что-то дружок ты запарил всех.причем тут экспресс и 90град. если пиды-нтв+7
син пид-303
вид.пид-301
ауд.пид-302 звук прёт как надо!у меня тоже хумакс но не такой, но мне кажется всё равно какой!в ручном поиске жми на расширенный, а там редактируй.может я не прав? |
evgen2
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 10:41 Заголовок сообщения: |
плюсы у меня показывали без проблем, а про 90 градусов я написал к тому, что у меня приёмник показывает скоростные потоки с экспреса АМ-2 на 80 градусов (открытые каналы, к примеру 1 снг)
Суть вопроса в том , что я не могу пробить пиды на Звезду, НТВ+7, которые идус с Ямала бесплатно, но у меня идут без звука .
на другом хумаксе, проблем нет. Вот я и прошу объяснить, как туда забить пиды на конкретные каналы с Ямала 90 градусов, если умеешь, то поподробнее, если нет, то оставь свою иронию при себе.  |
evgen2
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 10:55 Заголовок сообщения: |
Жму "расширенный поиск: открывается
1) Идентификатор для видео- Авто
2) идентификатор для аудио- Авто
3) идентификатор синхронизации-Авто
Жму на "авто" открывается "0*000"
Куда какие цифры вводить. если просто ввожу твои цифры, то канал исчезает совсем. вот я и предполагаю, что я не правильно их забиваю, может там 0 надо умножать на эти цифры.
fezman777
Добавлено: Пт Дек 28, 2007 1:59 Заголовок сообщения: |
| smorodnikov_91 писал(а): | | А вот с АБС он должен показывать просто в настройках спутника стоит поляризация 10750 а надо поставить 9750 и все пойдет. |
Автор, не обижайся, но лучше уж совсем не советовать, чем давать ТАКИЕ советы.
Во-первых. Поляризация не может быть 10750, равно как и 9750, и 5150, и 10600. Поляризация может быть либо линейной (горизонтальной/вертикальной), либо круговой (левой/правой).
Во-вторых. Что касается 10750 и прочих цифр. Меня терзают смутные сомнения™, что это частоты гетеродинов LNB. Поскольку трансляция с ABS-1 идет в верхнем Ku-band (в основном; там еще есть C-band), то частота гетеродина 9750 здесь неуместна никаким боком. А вот 10750 или 10600 - как раз то, что надо. |
AVT
Добавлено: Пт Дек 28, 2007 7:04 Заголовок сообщения: |
По-моему автору следует обратить внимание именно на ПОЛЯРИЗАЦИЮ. Так как на 75Е с SR 22000 есть одинаковые по частотам транспондеры но с разными поляризациями. С русскоязычными каналами транспондеры идут в вертикальной поляризации. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
fezman777
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 3:52 Заголовок сообщения: |
| Точно! Автор темы упомянул, что смотрел +++. А голова осталась та же, ничего в ней не менялось или же была установлена другая? |
alex.n
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 16:48 Заголовок сообщения: |
| fezman777 писал(а): | | . А вот 10750 или 10600 - как раз то, что надо. |
Точнее 10600.И надо принудительно выставить 22 Кгц. |
evgen2
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 6:01 Заголовок сообщения: |
| Головка не плюсовая, поляризацию выставлял правильно, вертикальную, да и с горизонтальной поляризацией лучи светят в другую сторону. К ресиверу подключено 4 конвертора через десик, три показывает на ура, а четвёртый, канал мир и тв-сафина идут, т.к. скорость потока не 22000, а др. каналы со скоростю потока 22000 не видит физически. |
