Помогите пожалуста, разобратся з Опенбоксом Х820!!!
HOHOL79
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Помогите пожалуста, разобратся з Опенбоксом Х820!!! Ответить с цитатой
Помогите пожалуста, разобратся з Опенбоксом Х820. Пропал сигнал со всех спутников, на другом ресивере Голден 8001 все есть. Подключаю к Х820 ресивер Голден к виходу, работает только спутник и одна поляризация что и на Голдене. Может проблема в блоке питания Х820 или в модуляторе. Все функции работают (НТВ+, Триколор).
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 11:39    Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуста, разобратся з Опенбоксом Х820!!! Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Не занимайся глупостями! На один конвертор 2 ресивера? Молодец! Чего ж ты хочешь добиться? Какую напругу подает ближний к конвертору ресивер, 14/18В или частоту 22 кГц, или на каком спутнике он стоит, точно тоже, будет и на вторм, подключеном через петлевой выход первого. Если нудна независимая работа 2-х ресиверов ставь твины.
жорж
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно уже что то и вышло со строя хотя это тюнера которые таким способом не убьеш, для работы двумя тюнерами одновременно с одной головки нужен хотябы твин конвертор- и еще когда работает тюнер голден или опен то выход не должен работать ,поэтому они работают по очереди один выключен другой работает для этого предназначена эта функция и еще для перезагрузки по с одного тюнера на другой но только одной итой же модели
HOHOL79
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорю у меня нет сигнало со спутников на х820, когда он один подключен, наверно проблема в нем.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Серьезно? Ты мнго чего наговорил.
Проверь настройки:
HOHOL79
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял. 1-2 сек. есть сигнал-пропал и тд. Збросил все настройки, настроилься на 36 град. НТВ+ с помощю ресивера Голден (опен основной-включен, голден-(виход опена) включен на36 град.) Сам опен невидит сигнало со спутников (Амос, Сириус, Хотберд, ЛМИ, 80, 36) Включаю голден и появляется сигнал на Опене со спутника на какой включен Голден. Дайте контактн. телефон позвоню и все разкажу.
HOHOL79
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще забил сказать, сначала когда купил Опен на некоторых трансподерах с разных спутников небыло сигнала, помагало выключить-включить ресивер несколько раз, а старый Голден работает как часы. Наверное что-то з Опеном сначала было. Во-вторник занесу в сервис. Спасибо.
HOHOL79
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можете позвоните. Перезвоню 80504137560
Search
А напряжение 13/18 Вольт на выходе Опена есть?
HOHOL79
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверю. Если нет - НАВЕРНО проблема в БП. Тогда сервис.
