powersky ps-8210cisk
гоша
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 21:04    Заголовок сообщения: powersky ps-8210cisk Ответить с цитатой
меню закрыто кодом. есть ли в нем мастер код кто знает как его открыть
elmar
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0786
гоша
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо все получилось
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрал кучу прошив , так и не нашел ничего подходящего для Ориона со 140* .
11665 идет четко , без проблем , 10981 сыпет ужасно .
Прошивы от Мира Антенн на Арион 2000CICR при нормальном сигнале дают сбой поиска .
Может кому попадался данный агрегат ?? Хоть на 80* идут обе частоты , или всё-же ставить только на Радугу ?
Openboxfan
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sky чип в этом ресивере не позволит принимать потоки со скоростью SR более 29000... схематично он устроен так, что цифровой поток после входного блока идёт через Sky чип, благодаря такой схемотехнике с помощью спец. проги Vlink через USB интерфейс можно было записыавать на комп. как кодированные, так и фта каналы (ресиверов с PVR функцией тогда ещё не было)..
даже если вы купите карту Радуги, то прийдётся покупать и Irdeto CAM, потому что карта Радуги в картридере работать не будет..
Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет.
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11665 идет четко
Скорость там 39500 и FEC 5/6 .
Не могу понять , почему эту вытягивает а вторую нет.
Скорее всего потолок наверное все же удалось поднять за счет хитрых прошив.
А идея с модулем интересная .
Надо попробовать на досуге. Благо парочка лежит.
Openboxfan
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.n писал(а):
11665 идет четко
потому что на 10981 SR 44948.. 39500 и 44948 - вот тебе и ответ...
скорее всего убрали функцию Vlink вообще, из-за этого и удалось поднять потолок SR...
на шпингалет.
