Жермунай
Добавлено: Вт Дек 28, 2004 13:51 Заголовок сообщения: Проблема: LNB не ловит частоты свыше 11700. |
На мультифиде, тот LNB который стоит на Астру 19 перестал принимать часть каналов. Просмотрев, я увидел что каналы с частот с 10700 по 11700 идут. Выше - нет. В чем проблема: поломка с конвертером или что-то в настройках?
Нокиа 9600S с DVB 2000. Конвертер точно не помню (ибо на крыше висят): на Hot Bird и на Астру стоят Кэмбридж и какой-то типо sat или insat  |
КУРСЕЗ
Добавлено: Вт Дек 28, 2004 14:03 Заголовок сообщения: Re: Проблема: LNB не ловит частоты свыше 11700. |
| Жермунай писал(а): | На мультифиде, тот LNB который стоит на Астру 19 перестал принимать часть каналов. Просмотрев, я увидел что каналы с частот с 10700 по 11700 идут. Выше - нет. В чем проблема: поломка с конвертером или что-то в настройках?
Нокиа 9600S с DVB 2000. Конвертер точно не помню (ибо на крыше висят): на Hot Bird и на Астру стоят Кэмбридж и какой-то типо sat или insat  | Может в настройках с "универсала" переключилось на 9750, смотрел? У меня иногда бывает на такой же "Нокии". |
Ruhi
Добавлено: Ср Дек 29, 2004 15:52 Заголовок сообщения: Сдох встроенный переключатель 22кГц |
| У меня было такое.. В конвертор естессно встроенный.. |
Жермунай
Добавлено: Ср Дек 29, 2004 22:08 Заголовок сообщения: |
To КУРСЕЗ:
Да вроде в меню LNB setupвсе по-прежнему:
LNB 1:
1 LOF 1: 9750
2 LOF 2: 10600
3 SWT: 11700
LNB 2:
Тоже самое
LNB 3:
Тоже самое
Может еще в чем проблема?
To Ruhi:
Не понял, что "в конвертер встроенный"? |
Добавлено: Чт Дек 30, 2004 1:36 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | To КУРСЕЗ:
LNB 1:
1 LOF 1: 9750
2 LOF 2: 10600
3 SWT: 11700
LNB 2:
Тоже самое
LNB 3:
Тоже самое
To Ruhi:
Не понял, что "в конвертер встроенный"? | Скорее всего "полетела" головка. Как проверить? Поменяй местами. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Жермунай
Добавлено: Чт Дек 30, 2004 18:59 Заголовок сообщения: |
| Видимо да, после праздника займусь... |
