андрон
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 12:34 Заголовок сообщения: что лучше? супрал 165 праям-фокус или супрал 160-140 офсет. |
| думаю что приобрести. какой супрал......165 прямфокс или офсет 160 на140.меня интересует тока ku- диапозон. у какой лучше приём в этом ku-диапозоне. протестировать нет возможности. |
Stripped
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 12:41 Заголовок сообщения: |
Думаю для ку будет лучше брать офсет. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 13:01 Заголовок сообщения: |
Смотря, с какого спутника хочешь снимать сигнал. Но для Ку-диапазона, однозначно лучше офсетку. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
андрон
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 17:29 Заголовок сообщения: |
интересно..... а что сигнал со спутника .зависит ещё и от формы тарелки мне нежно туркисат 42 восток.астра 19 восток.ну вобщем все не российские спутники..с отечественными у меня на 165 прям фокс всё отлично во всех диапозонах. |
жорж
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 17:44 Заголовок сообщения: |
| вообщето по качеству приема прямо фокусная антена лутше ,у нее есть один всего недостаток -это когда зимой все время идет снег нужно его чистить потому как угол подьема у нее больше, стало быть снег сам не сползет ну и конечно настройка конвертора не такая как у овсетки поставил и все кажет, там еще нужно правильно установить триногу и расчитать фокус , а это уже наука- да и чем больше диаметр тем сложнее искать спутники потому как она остронаправленная |
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Сигнал со спутника не зависит от формы твоей антенны. А, вот, сигнал, поданный на конвертор, зависит от площади твоей антенны.
К недостаткам прямофокуса можно еще отнести созданеи тени конвертором и его держателями. Диаграмма направленности тоже не зависит от типа антенны, а от ее размеров.
Исходя из вышесказанного считаю офсетку более предпочтительной. |
Magistr
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 20:03 Заголовок сообщения: |
| хороший вопрос! )))нужно в комплексе смотреть.прямофокус не лепестковый? у супрал 1.40 офсета крепеж не фонтан.на прямофокус надо конвертер со своим углом. А вы еще бы посмотрели коэффициенты усиления этих антенн, интересно сравнить. |
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 20:24 Заголовок сообщения: / |
| Возможно и так. Парабола сложна в изготовлении и в эксплуатации. Офсетная антенна обладает рядом преимуществ , и для компенсации результатов искажений смещенного фокуса (это та же парабола со вынесенным фокусом Off set) ей приходится вытягиваться и принимать форму офсетной антенны. Отсюда большие требования к поверхности , формы и т. д. Если имеется возможность проиобрести параболу , то с сделанным под её параметры облучателем (что сейчас очень редко), она на порядок лучше современных бытовых офсеток. Кстати , парусность параболы и офсетки, это еще вопрос. У меня стоит парабола 2.00 м в числе прочих и нет сравнения . Крутит уже более 12 лет и нормально. |
apertura
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 21:18 Заголовок сообщения: |
...у моего знакомого стоит осесимметричная тарелка D=3 МЕТРА...
Снег выпал --всё приходится бежать веником счищать ---И РАЗМЕР НЕ ВСЕГДА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ... офсетка получается лучше  _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 21:56 Заголовок сообщения: / |
| Вопрос стоит о приеме , какая лучше. В эксплуатции офсетка лучше. Только непонятно 3 метра.... Парабола 2.00 м наполовину покрыта снегом и качество приема сильных спутников не снижается до степени рассыпания. Да , сейчас отличные технологии , что на бытовые приемники разницы с офсеткой больших диаметров и не заметишь. Чем меньше (менее метра) тем уже заметнее снижение на параболе ухудшение приема в сравнении с офсеткой . Соразмерность облучателя и диаметра здесь заметнее и он уже закрывает на параболке больший относительный процент ... |
Ant
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 5:09 Заголовок сообщения: |
| А в Алма-Ате, к примеру, угол места на "Птицу" всего 10 градусов. Поэтому гораздо удобнее ставить прямофокус. А для офсетки необходимо наклонять опору. |
Федорович
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 6:56 Заголовок сообщения: |
| Писалось уже и не раз, параболы это уже вчерашний день. |
Ant
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 7:10 Заголовок сообщения: |
| Федорович писал(а): | | Писалось уже и не раз, параболы это уже вчерашний день. |
Ну дык...Раскройте тему, пож! Что день грядущий нам готовит? И что сегодня заменяет параболу? |
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 8:05 Заголовок сообщения: |
Естественно парабола . Извиняюсь, но это уже сложившийся в нашем обиходе слэнг. Парабола с вынесенным из центра фокусом. Я вначале обычно даю предпочтение простому объяснению своих перлов , а затем теория. Тут её можно нагородить запросто. Интернет под боком - в поисковик, и сверкай эрудицией Сложное в простом , известная истина.... Офсетка , согласен , до 1,5 м ,лучше почти во всех отношениях. |
Zucman
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 9:02 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | Что день грядущий нам готовит? |
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 9:20 Заголовок сообщения: |
Из всего вышесказанного, я начинаю понимать, что, если на офсет поставить конвертор С-диапазона, то она будет лучше принимать, допустим, Ямал 202, который на 49*? Или я все-таки тупой?...
Я имею ввиду офсетку на 120 см. Получается, что она лучше прямофокуса 120 см? _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 9:32 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | Из всего вышесказанного, я начинаю понимать, что, если на офсет поставить конвертор С-диапазона, то она будет лучше принимать, допустим, Ямал 202, который на 49*? Или я все-таки тупой?...
Я имею ввиду офсетку на 120 см. Получается, что она лучше прямофокуса 120 см? | Да. Так как при таких размерах типовой облучатель в "затенении" будет играть значительную роль . Но , думается, эффекта может и не быть , так как опять же типовой облучатель С диапазона для оффсетной антенны редкая штука. Да и неизвестно какая это антенна 1.20м , у прямофокусных антенн есть много параметров и не все одинаково работают в С диапазоне при равных диаметрах... |
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 9:42 Заголовок сообщения: |
Ганимедик! А я щас рвану на крышу и проверю. Поставлю на офсетку голову С-диапазона и позырю... Все таки, я ж, хохол, жалко бабки тратить. Если бы на халяву все досталось... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 9:45 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Ганимедик! А я щас рвану на крышу и проверю. Поставлю на офсетку голову С-диапазона и позырю... Все таки, я ж, хохол, жалко бабки тратить. Если бы на халяву все досталось... | А есть облучатель? Или там рупор от сока? |
