Sven@@@
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 20:51 Заголовок сообщения: RTV- Info |
| Кто знает куда делся канал RTV- info? |
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 20:58 Заголовок сообщения: Re: RTV- Info |
| Sven@@@ писал(а): | | Кто знает куда делся канал RTV- info? |
трансформировался в RTVI ME _________________ с уважением, Александр Глущенко
Nik_2
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 21:47 Заголовок сообщения: Re: RTV- Info |
| www.tv.net.ua писал(а): | | Sven@@@ писал(а): | | Кто знает куда делся канал RTV- info? |
трансформировался в RTVI ME |
... и закрылся ....  |
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 7:52 Заголовок сообщения: Re: RTV- Info |
| Nik_2 писал(а): | | www.tv.net.ua писал(а): | | Sven@@@ писал(а): | | Кто знает куда делся канал RTV- info? |
... и закрылся ....  | Это случилось на спутнике Hot Bird , а на спутнике Astra 23*E в пакете Kabel Deutschland этот канал как шёл так и идёт. Так что если очень захотеть , то можно продолжать смотреть.Только зачем??? _________________ Satellite Solutions For The UK |
rmail
Добавлено: Пт Дек 28, 2007 9:52 Заголовок сообщения: |
Весь пакет RTVI есть на 9Е - пока открыто! _________________ 90E-18W C+Ku DM500S |
Mx
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 0:29 Заголовок сообщения: Re: RTV- Info |
| Цитата: | | Это случилось на спутнике Hot Bird , а на спутнике Astra 23*E в пакете Kabel Deutschland этот канал как шёл так и идёт. Так что если очень захотеть , то можно продолжать смотреть.Только зачем??? |
Сам видел? Или просто на Лингсате подсмотрел  |
Fede
Зарегистрирован: 07.10.2006 Сообщения: 120 Откуда: Cанкт Петербург
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 1:19 Заголовок сообщения: |
| Просто любопытно,где 9Е искать? меня есть в списках спутников только 10Е и 8Е |
rmail
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 8:49 Заголовок сообщения: |
http://flysat.com/ebird9.php
Если нет в тюнере - пропиши вручную! _________________ 90E-18W C+Ku DM500S |
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 10:29 Заголовок сообщения: |
| Fede писал(а): | | Просто любопытно,где 9Е искать? меня есть в списках спутников только 10Е и 8Е | Никакого 8Е у тебя быть не может, там никогда никаких спутников не висело. А 9Е прежде чем прописывать, нужно антенну туда направить. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SIRIOGA
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 12:30 Заголовок сообщения: |
| на 10Е вбей транспондер 12034V27500 если матор то сразу просканируй а если мотора нет то то настрой антэну по етому транспондеру |
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 12:54 Заголовок сообщения: |
Я собственно для 9Е никаких отдельных настроек и не делал. Все его транспондеры ловятся с позиции 10Е без всяких дополнительных подстроек. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sergij-tm
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 13:03 Заголовок сообщения: |
| 12034V27500 очень слабенький канал антена у меня большая поварачивается вот и повернул на 10 градусов и просканировал канали 9-го градуса ртви слаб сигнал остальние сигнал нормальний |
Прохожий
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 13:56 Заголовок сообщения: |
| Кто что знает как долго он там будет прописан открыто? |
walterbart
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 131 Откуда: Italia,Roma
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 14:01 Заголовок сообщения: |
| Прохожий писал(а): | | Кто что знает как долго он там будет прописан открыто? |
Говорят до 15 января  |
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 14:21 Заголовок сообщения: Re: RTV- Info |
| Mx писал(а): | | Цитата: | | Это случилось на спутнике Hot Bird , а на спутнике Astra 23*E в пакете Kabel Deutschland этот канал как шёл так и идёт. Так что если очень захотеть , то можно продолжать смотреть.Только зачем??? |
Сам видел? Или просто на Лингсате подсмотрел  | Конечно видел сам. Что за вопрос? Поэтому и спросил накой чёрт вам этот канал? я как его не включу - один телемагазин и реклама. _________________ Satellite Solutions For The UK |
