Globo 4100c
jonny.union
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 21:13    Заголовок сообщения: Globo 4100c Ответить с цитатой
Обновляю прошивку....пишет в программе - TEST SERIAL PORT STATUS....не подскажете что делатЬ?
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати а кто подскажет по поводу этого ресивера!
Какой у него максимум "качества"???
akknodd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он вроде бы 73% все время пишет
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле все время???Это максимум или что?
jonny.union
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогитееееееееееееееее
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 5:00    Заголовок сообщения: Re: Globo 4100c Ответить с цитатой
Если так пишет и все настройки сделаны правильно надо подождать 5-6 секунд и прошивка пойдет.
Если же не пошла,значит ищи причину в настройках загрузчика.
Рекомендация!Сначала загружай файл,потом выставляй ком-порт.
jonny.union
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 8:20    Заголовок сообщения: Re: Globo 4100c Ответить с цитатой
ждал всю ночь)))) прошивка не пошла((
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 15:31    Заголовок сообщения: Re: Globo 4100c Ответить с цитатой
Ищи в этом варианте.
jonny.union
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Re: Globo 4100c Ответить с цитатой
загрузчиком пользовался обычным...что посоветуешь смотреть там?
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Правильно загруженный файл abs
2.Правильно выставленный Ком-порт
3.Тип-allcode+bootloader
4.В mode setting должна стоять галочка на upgrade.
Ну вроде всё.
Еще софт тебе нужен с маркировкой 1.2.хххххххххх.
Т.е. софт для загрузчика 3329С.Другим-же софтом ты просто убьёшь ресивер.
jonny.union
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.n писал(а):
4.В mode setting должна стоять галочка на upgrade. .
Это то что на ресивере выставляется?
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего в ресивере выставлять не нужно.Просто ,когда сделаешь все необходимые манипуляции,включаешь его в розетку и всё.Если загрузка не пошла,включай кнопку на передней панели.
jonny.union
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я так и делал..что только не включал..все равно пишет TEST SERIAL PORT STATUS....
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2007 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
