rw6pa
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 22:24 Заголовок сообщения: ID-chenger Topfield4000fi |
В моем Топфилде 4000fi ID 530,хочу прошить новой прошивкой (последней) Софт по моему с D 500,как мне быть,залить оригинальный софт и после эту новую,вроде есть Id-chenger и как им пользоватся,растолкуйте горцу. _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
satshaman
Добавлено: Пт Дек 28, 2007 1:59 Заголовок сообщения: |
тупо копирую свой пост годичной давности с IL форума....
Подготовка к прошивке.
Заходим в меню ресивера- системная информация и смотрим там какой индефикатор (ID) у Вашего приёмника. В Израиле у большинства Топфилдов 4000 FI он 560, но не факт.
ID у большинства "свежих" прошивок обычно отличается от ID приёмника.Рассмотрим пример когда мы скачали прошиву с ID 500, а в ресивере 560. Перед заливкой надо изменить ID прошивки на нужный нам ID ресивера. Для этого мы запускаем програмку ID changer, с её помощью открываем файл собственно прошивки, и меняем ID -вместо 0500 вводим 0560, сохраняем файл. Фсё- прошивка готова к загрузке в ресивер.
Если Вы скачали прошивку и не знаете её ID, то можно открыть её ID changer-ом, заодно сразу изменить ID. Если ID ресивера и прошивки совпадают- ничего менять не нужно. Smile _________________ сапожник без сапог... |
rw6pa
Добавлено: Пт Дек 28, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
Sergabram спасибо,как будто все понял ,в ресивере ID 530 в прошивке от 19.09.07г ID 500,запускаю прогу ID Cenger,далее я должен открыть рошивку от 19.09, это один вопрос, после сохранения этого файла уже сам рес готов к заливке, ее просто в воткнуть в сеть или как, чтобы пошел процесс заливки что надо делать.  _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
satshaman
Добавлено: Пт Дек 28, 2007 22:49 Заголовок сообщения: |
Вроде всё так. Запускаете IDChanger, им открываете файл прошивки которую хотите залить, меняете ID на нужный Вам 0530 и сохраняете. Файл готов к заливке.
Для заливки нужен Loader, он есть на офсайте топфилда. В лоадере указывается ком порт к которому приёмник подключен и путь к файлу прошивки. Сам ресивер выключен из сети.
В лоадере нажимается кнопка download, после этого ресивер втыкается в сеть и начинается процесс обновления. Главное процесс не прерывать! Удачи! _________________ сапожник без сапог... |
rw6pa
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо Sergabram,все получилось,все нормально.Всего доброго! _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
rw6pa
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 22:32 Заголовок сообщения: |
Вообше то еще один вопрос возник,ключи в Награ2 в этой прошивке для ПОЛсата только 00 а куда забивать ключ 01. _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
aziken
Зарегистрирован: 03.03.2006 Сообщения: 97 Откуда: Uzbekistan, Nukus
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 14:22 Заголовок сообщения: |
2 rw6pa
Ваши все проблемы уже даавно разжеваны-пережеваны на Узсате. Пройдитесь хорошенько - Поиск всегда рулит. _________________ UzSat.net - Первый и Единственный спутниковый форум в Узбекистане |
